Discussione: futaba t8up
Vecchio 03 dicembre 08, 10:18   #6 (permalink)  Top
italo.driussi
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da skylyne74 Visualizza messaggio
ciao ragazzi !
ho trovato vari link ma nessuno mi ha purtroppo aiutato...
il mio problema e' che quando faccio il mixaggio sugli elevoni di coda, il manuale mi dice di impostare il mix 2 con il collegamento servi su canale 2 e 7/8 ...
ora, impostato come dicono, quando uso lo stik per il cabra picchia si muove uno solo dei due piani ... per azionare anche l'altro devo agire sulla rotellina indicato come canale 8 ...
quello che non trovo e' il modo di impostare i due canali ( al limite solo l'8 o il 7 ) per azionare entrambe i servi con lo stick ... oppuire mi basterebbe solo fare in modo che l'8 venga azionato con lo stik...
non so se mi sono spiegato bene...
Vai sul menu' advanced
setti la funzione ALVATR su on
setti AIL3 e AIL4 = il profondita' fa anche da alettoni, per il collaudo o se non fai 3D mettilo a 0
Setti le corse di ELE1 e ELE2 corsa profondita' in genere lascio 100 e 100
Il tutto funziona benissimo ma :
- devi essere molto preciso con la meccanica
- io fisso i servi su un piano squadretta contro squadretta e bene allineati e setto il SUBTRIM in modo che lo 0 sia perfetto, altrimenti ti porti dietro il disallineamento e non lo recuperi piu' e poi li monto.
- setto le corse con ATV
E come disse il paracadute, spero di spiegarmi
italo.driussi non รจ collegato   Rispondi citando
