Vecchio 10 dicembre 16, 18:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2013
Residenza: Brianza
futaba t10 cg si sbinda
Salve a tutti. Ho il seguente problema.Ho la radio bindata su un modello e fin qui va tutto bene.
Ho bindato il secondo modello, e apparentemente sembrava ok, fino a che ho scoperto che il primo modello si sbindava. Lo ribindo ma si sbinda il secondo..ma perche'?
Su entrambi i modelli ho 2 riceventi frsky 7ch con modulazione fasst.
Come se accettasse una sola ricevente in memoria..
Qualcuno sa dirmi qualcosa, magari ci e' gia' passato?
Altrimenti compro un altra ricevente, ma non sono sicuro di risolvere il problema facendo cosi', boh...
Molte grazie.
maicol91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 16, 18:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da maicol91 Visualizza messaggio
Molte grazie.
immagino che userai una memoria diversa per ogni modello
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 16, 19:10   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Beh..ovviamente si
Vecchio 10 dicembre 16, 19:27   #4 (permalink)  Top
Beh..ovviamente si
io ne ho due, ho settato la tx in MULTI MODE, nessun problema
Massimo Bison
Vecchio 10 dicembre 16, 20:56   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Scusa la mia ignoranza, potresti spiegarti meglio?
Vecchio 10 dicembre 16, 23:14   #6 (permalink)  Top
dovresti confermarmi il modello esatto della ricevente
se è questa: FrSKY TFR6 7CH Futaba Fasst compatibile
devi settare la modalità di trasmissione della TX sul sistema 7CH MODE o MULTI MODE
la modalità corretta dovrebbe essere 7CH MODE
Massimo Bison
Ultima modifica di massimob : 10 dicembre 16 alle ore 23:18
Vecchio 11 dicembre 16, 02:20   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
mm, no e' questa:https://hobbyking.com/en_us/frsky-tf...ompatible.html
Vecchio 11 dicembre 16, 02:24   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
comunque provo a dare qualche dettaglio in piu', non si sa' mai che possa servire.
Ho provato anche a resettare tutti i profili modello ad eccezione del primo dove ho gia' il mio modello bello e settato.
Ho ribindato il secondo modello su un secondo profilo e cosa importante forse, va tutto tranne il motore che continua a dare beep, e fa degli scatti piccoli.(in tutto questo se passo al profilo dell'altro modello come dicevo si e' sbindato perche' ho bindato il secondo)
Ma porca miseria, sono 2 profili diversi con 2 riceventi diverse! Io non capisco.
Possiblile che si sia sputtanata la radio? scusate il termine.
Vecchio 11 dicembre 16, 03:17   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Non so' come ho fatto, forse un caso, sembrerebbero bindate entrambe(sembrerebbero). Pero' ovviamente doveva esserci l'inghippo.
Mi spiego:profilo 1(easy star 2) tutto ok. , profilo 2(phoenix 2000) il motore non va. Ma se imposto il profilo dell'easy star sul phoenix il motore va'... perche??
Vecchio 11 dicembre 16, 08:43   #10 (permalink)  Top
non so cosa sia il profilo, la radio può memorizzare un certo numero di modelli, le cui impostazioni sono completamente indipendenti tra loro
Massimo Bison
radio bindata si sbinda lp2000 Radiocomandi 2 22 aprile 14 17:25
Da Futaba T10 2.4 a T10 40 MHz PATO65 Radiocomandi 6 15 giugno 11 09:34
Futaba T10 normale o T10 Faast?? enriconnection Radiocomandi 32 14 aprile 10 18:00
Differenza Tra Futaba Ff9 Super E Futaba T10... Antimo areafly 69 Radiocomandi 23 19 giugno 09 22:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:57.
