Vecchio 11 dicembre 16, 08:45   #11 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da maicol91 Visualizza messaggio
che è quella del mio esempio
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 11 dicembre 16, 09:28   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Se il motrore non va prova a fare il reverse del comando...
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 16, 12:14   #13 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Le riceventi frsky si bindano sia in modalita MULTI che 7CANALI e funzionano bene se settate bene.
Molti hanno avuto problemi perche' le facevano funzionare in modalita' HS (alta velocira') con servi che non la reggono. La modalita HS si usa con servi di alte prestazioni in parole povere > 100 euro
Per capire come e' settata dopo il bind spegni la tx e se il led rosso lampeggia circa 1 volta al secondo e settata per i servi normali, se lampeggia velocemente e' HS
Per passare da Normal a HS e viceversa, a tx spenta si preme il tasto bind per piu' di 3 secondi e si rilascia
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 16, 13:30   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2013
Residenza: Brianza
Allora, per profili intendevo le memorie del modello sulla radio. Effettivamente reversando il gas funziona. Con il gas al contrario inizialmente il motore non andava perche lesc entrava in automatico in programmazione. Reversando tutto ok.
Molte grazie!
Ho verificato il led rosso della ricevente e a tx spenta lampeggia' circa una volta al secondo..(ovviamente entra in failsafe con il motore che gira al minimo)
Grazie ancora.
maicol91 non è collegato   Rispondi citando
radio bindata si sbinda lp2000 Radiocomandi 2 22 aprile 14 17:25
Da Futaba T10 2.4 a T10 40 MHz PATO65 Radiocomandi 6 15 giugno 11 09:34
Futaba T10 normale o T10 Faast?? enriconnection Radiocomandi 32 14 aprile 10 18:00
Differenza Tra Futaba Ff9 Super E Futaba T10... Antimo areafly 69 Radiocomandi 23 19 giugno 09 22:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:38.
