| | #1 (permalink) Top | |
| User |
Salve a tutti. Consigliavo Studio studiosport perche' e' uno store europeo (niente dogana) che vende (ameno qquando l'ho comprata io) allo stesso prezzo di Bangood (store cinese). Come spedizioniere usa collissimo e mi e' arrivata in 2 gg lavorativi (vivo a Lussemburgo). Non comprende riceventi, ma le pile si (solo 1800mha ma marca FrSky) Citazione:
Ma cosi' facendo, quando colleghi la radio non vedi piu' l'SD, e per copiare file devi usare un adattatore SD->USB. Io per il simulatore uso la porta training con un adattatore pmw->usb e funziona benissimo. Buoni voli a tutti
__________________ Ogni critica circostanziata e tecnicamente pertinente sara' utile a tutti per capire meglio i termini del problema | |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-04-2007 Residenza: ferrara
dove si spunta in che menù? ho visto la voce mass storage ma non quella che hai citato tu.non riesco a farla funzionare con real fly 7,5 e neanche con aereo fly. ho la usb doungle con i cavetti e ho provato a collegare il cavetto sulla porta allievo maestro con la usb doungle.la doungle il pc la vede ma quando muovo gli stick non succede nulla
Ultima modifica di vincenzo_72 : 08 maggio 17 alle ore 15:33 |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-04-2007
Ma quando mai ti è successo?? Sent from my iPhone using Tapatalk | |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
[QUOTE=marcodef;5048710]Ma quando mai ti è successo?? flyhight Ieri ho ricevuto la Taranis Q X7 con X4RSB; provata su un modellino tuttala sacrificale, solo a terra, in range, a occhio soddisfacente, come Futaba che conosco da decenni, da più o meno la stessa portata; però rimane il problema che ho letto: se si avvicina a 1/2 metro perde la telemetria e risponde ancora; se si accende però il ricevitore a 1/2 metro o meno, da led rosso finché ci si allontana, ma il gyro che ho sull'aereo dopo alcuni secondi che non ha il segnale dopo che è stato alimentato, non si avvia più nemmeno se finalmente la RX da verde quindi da segnale (il led su Dualsky FC151 rimane rosso, occorre riavviarlo); risultato: occorre rifare la procedura di avvio ovvero staccare batteria del RX, allontanare la radio ad almeno 1 metro, e ricollegare la batteria dell'aereo; La radio ricevuta era in modalità generale; oggi ho aggiornato a ultimissima versione disponibile EU sia firmware radio, modulo interno XJT e X4RSB CPPM, ma, a parte qualche differenza sulla visualizzazione della schermata telemetrica e altri piccoli dettagli che la mia poca esperienza con la Taranis non mi permette di confrontare, il risultato del problema di perdita telemetria con relativo messaggio vocale e/o vibrazione, è il medesimo, cioè RSSI arriva anche oltre 105, ma se ti avvicini troppo..... tac, segnale di telemetria assente; Ho letto che è normale, ma ad es. su Futaba non ho mai notato tale comportamento con qualsivoglia delle radio e RX posseduti; anche al campo, con la varietà di marche, non mi è mai parso di accusare questo comportamento da alcuno. In conclusione, per il prezzo che costa non mi sembra male, anzi, la programmazione da PC permette una flessibilità che nemmeno un Futaba 18MZ ha, ma possibile che non sono riusciti in diversi anni a risolvere con questi ricevitori? Non è successo a me.
__________________ FAI 8234 Ultima modifica di newmaster : 30 giugno 17 alle ore 01:09 |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: prato
Buongiorno, ho preso da jonathan una QX7S, di cui ho il manuale, mi servirebbero delle indicazioni in merito alla programmazione. Da quanto ho visto su internet è possibile farlo anche senza il sw OpenTX, ho difficoltà a capire il significato delle definizioni dei menù sopratutto nel menu "modello" quello di base della trasmittente credo di averlo fatto bene. Avete qualche suggerimento da darmi ho chiesto a Jonathan ma mi rimandano a internet dove non vedo niente di utile. Grazie |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-03-2003 Residenza: Varese
La QX7S ha a bordo OpenTx 2.2 Una guida è QUI anche se specifica per la Taranis, il firmware è fondamentalmente uguale in ogni caso un po di informazioni le trovi a questi link Links è tutto in inglese per il resto domanda pure
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-06-2007
Inviato dal mio ASUS_X013D utilizzando Tapatalk | |
| | #10 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| X9E Taranis: Prime impressioni | akrobaticone | Radiocomandi | 264 | 24 marzo 21 22:58 |
