Vecchio 13 dicembre 16, 22:20   #21 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Juriy Visualizza messaggio
Scusate innanzitutto il clamoroso ritardo con cui rispondo!
Grazie a tutti per le risposte ma devo dire però che siete stati un po' troppo tecnici poiché, come avevo accennato all'inizio, ancora non sono molto ferrato in materia
Sono riuscito comunque a verificare queste funzioni:
st.trim regola sommariamente la convergenza delle ruote
th.r/n inverte la funzione del "grilletto"
st.r/n inverte da dx a sx/viceversa la funzione della manopola/rotella
th.trim questa ancora non sono riuscito a capire a che cavolo serve....
Per chi mi chiedeva invece che tipo di radiocomando possegga, non penso sia un modello ben definito, è semplicemente collegato ad un monster 1:10 elettrico di casa BSD.
Comincio col dire che ci vuole anche la voglia di imparare, fine della polemica.
st.trim /steering trim : regola lo sterzo, serve a fare andare dritta la macchinina,
non centra niente con la convergenza che è la regolazione delle ruote / \ ,
o divergenza \ / . ( fai finta che questi segni siano le ruote, \ - / )
th.r/n / ovvero, throttle, reverse or normal, e questo lai capito.
st.r/n / ovvero, steering, reverse or normal, e anche qui ci siamo.
th.trim / ovvero, throttle trim, serve a regolare la corsa del servocomando del motore,
in una macchinina con motore a scoppio lo regoli che tenga il minimo senza avanzare, con motore elettrico lo regoli in modo che il regolatore con un paio di scatti la macchinina avanzi, ridai un paio di scatti in meno e la macchinina sta ferma cosi puoi avere tutta la corsa disponibile per andare al massimo
Spero di essere stato chiaro.
Saluti Geppo
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 16, 22:33   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: pisa
Originalmente inviato da newmaster Visualizza messaggio
Saluti Geppo
Il trottle trim non serve a regolare la CORSA del servocomando!!!!!!!!
Spiegazione semplice semplice:
Accendi la radio, accendi la macchina. Ora la macchina è ferma e non si muove e te non stai toccando il grilletto. Se te ora muovi la regolazione del trim del gas da una parte la macchina dovrebbe andare o avanti o indietro, facciamo conto che vada avanti ok!. Bene se ora te regoli il trim dalla parte opposta la macchina si fermerà e poi andrà indietro! Cosa vuol dire questo....che se tu avessi la posizione del regolatore di giri non centrato....il che vuol dire che con il grilletto in posizione di riposo la macchina NON sta ferma, te hai la possibilità di spostare la posizione del punto centrale del comando gas affinchè lasciando il grilletto la macchina non va nè avanti nè indietro!
Il trim dello sterzo è uguale, e lo dovresti vedere bene se tu provassi a regolare il trim vedresti che le ruote, senza toccare il volantino, cambierebbero la posizione rispetto alla posizione centrale del volantino.
Se capisci bene....e se non capisci cerca te di essere più chiaro a farci capire dove non arrivi!
esponenziale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 16, 23:04   #23 (permalink)  Top
Residenza: Modena
[QUOTE=esponenziale;4992068]Il trottle trim non serve a regolare la CORSA del servocomando!!!!!!!!
Difatti ho parlato di regolatore.
FAI 8234
Vecchio 13 dicembre 16, 23:21   #24 (permalink)  Top
Residenza: pisa
[QUOTE=newmaster;4992091]
Originalmente inviato da esponenziale Visualizza messaggio
Scusa ma non ti ho capito, cosa intendi per regolatore?
Vecchio 14 dicembre 16, 00:21   #25 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Regolatore / variatore / esc .....
FAI 8234
Vecchio 14 dicembre 16, 00:49   #26 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Regolatore o servocomando in questo caso è la stessa cosa e non tocca la corsa ma solo la regolazione della posizione centrale a comando rilasciato.
Vecchio 08 dicembre 18, 22:14   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2018
Residenza: Napoli
Cougar
Salve, spero sia la sezione giusta, mi sono iscritto in questo preciso istante.
Ho una Thunder tiger ts4n con un radiocomando cougar 2.4ghz che vi allegherò una foto, leggendo le vostre impeccabili spiegazioni ho capito a cosa servano i comandi predescritti.....ma il mio radiocomando ha altre 2 rotelle che non sono riuscito a capire in alcun modo a cosa servano (mi sono addentrato da poco in questo mondo)...
Quella in alto a destra (HI) e quella in alto a sinistra (LO)...
Spero che qualcuno di voi lo sappia, grazie in anticipo ❤️
Ultima modifica di Salvatoree : 14 dicembre 18 alle ore 01:02
Salvatoree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 18, 23:01   #28 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Salvatoree Visualizza messaggio
dovrebbe essere la regolazione della corsa del comando motore nei due sensi Lo ed HI
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 08 dicembre 18, 23:16   #29 (permalink)  Top
http://mms.tiger.tw/upload/2012-10/201210196635.pdf
Massimo Bison
Vecchio 09 dicembre 18, 13:06   #30 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Ti ringrazio, non ero riuscito a trovarlo questo libretto di istruzioni, mi sei stato di grandissimo aiuto, adesso ho anche capito del perché la macchina non andava proprio velocissima come mi aspettavo, mi sei stato di grande aiuto
Radiocomando Traxxas TQi ? Funzioni!!?? Thosankos Radiocomandi 1 21 dicembre 15 09:29
funzioni del mio radiocomando pino_pino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 19 aprile 09 15:24
funzioni radio Michele88 Elimodellismo Principianti 3 13 marzo 09 18:45
Funzioni Simulatore G4 quiquoqua Simulatori 0 27 aprile 08 01:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:49.
