| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-10-2016 Residenza: Mantova
| Problemi con Tx Flysky i6
Premetto di non avere nessuna esperienza con il modellismo, e per realizzare un mio progetto ho deciso di prendere un radiocomando della Flysky, l'i6 a 6 canali con ricevitore iA6B, in quanto girando un po' su internet ho trovato essere un ottimo compromesso fra funzionalità e costo per i principianti. Smanettando nelle varie impostazioni ho visto la possibilità di reimpostare gli stick rispetto ai canali ma facendo delle prove, di 4 possibili configurazioni solo 2 funzionano e le altre due sono solamente una copia di quelle 2 che funzionano, e non capisco veramente il perché. In secondo luogo, all'avvio del trasmettitore viene chiesto di impostare al minimo la levetta del throttle perché si completi l'avviamento, ma in realtà questo è successo solo ai primi avvii, dopodiché, pur chiedendomi di abbassare al minimo la levetta del throttle, per completare l'avviamento dovevo aumentarla al massimo, e anche qui i motivi mi sono totalmente oscuri. Aldilà di questi che potrebbero essere veri e propri problemi oppure una semplice conseguenza della mia ignoranza in materia, aggiungo solamente un ulteriore domanda di cui non ho trovato praticamente nulla di utile su internet: le levette muovono un servo solamente di 90° (45° da un lato e 45° dal altro) e non mi è sembrato di trovare da nessuna parte nelle impostazioni un modo per ampliare questo movimento a 180° (90° da un lato e 90° dal altro), chiaramente avendo un servo con un angolo di almeno 180°, ma sono sicuro di averlo. Consigli? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
| | #4 (permalink) Top |
| Ciao Long Sicuramente il mode 1 e' esatto, quello che uso io. Sugli altri ci potra' essere qualche errorino, comunque il concetto si capisce.
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-09-2008
Qui i 4 mode maggiormente conosciuti https://www.google.it/imgres?imgurl=...act=mrc&uact=8
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
| Bookmarks |
| Scheda madre con AtMega64 per radiocomando "Turnigy 9X" o "FlySky TH9X" | Pfjeka | Compro | 2 | 06 luglio 16 15:10 |
| problema con flysky fs-gt3b e b4.1 | tanino | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 10 | 27 febbraio 13 20:44 |
| Problemi radio 3D di Flysky il FS 2.4G FS-CT6B TX 6CH elicottero Hausler 450 V2 | GIUSEPPE65 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 17 settembre 11 23:39 |
| Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote | Spooner | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 18 agosto 09 09:20 |
