| | #1 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
grazie del consiglio. Ora va bene il motore. Il quesito di oggi invece è questo: Sul modello ci sono due servi, uno per ogno alettone.. sul canale 1 è tutto ok. L'altro canale invece non riesco a trovarlo. i due servi sono perfettamente funzionanti (sul canale 1 vanno bene entrambi) ma come imposto l'altro? Sul 5 non va e sul 6 nemmeno (ho provato fino al 9) Ho fatto le prove assegnando al secondo alettone sia il canale 5&6 che il 6&7.. niente, funziona tutto ma quell'alettone no. Grazie ancora a te e a tutti gli altri. Ale
__________________ Bowen il Bianco ![]() Sponsor Ufficiale di Bowen | |
| | #2 (permalink) Top |
| Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
A parte il consiglio stupido forse e anche superfluo di leggere il manuale, c'e' la funzione di test servi che ti fa vedre quali canali sono collegati sia come miscelazioni sia come accoppiate quindi vai su questa funzione dai stick alettone e vedi quali canali si muovono se si muove solo il canali 1 hai qualche impostazione radio che non e' corretta, resetta il modello e riprova.
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
ho provato con il test servi, mi fa vedere il canale 5 al massimo senza nessun movimento. Il manuale a volte sembra dislessico. Grazie cmq
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Devi attivare la funzione apposita!!! A seconda delle necessità puoi attivare la funzione FLAPERON (il secondo alettone sul canale 5 o 6 a seconda della selezione che hai fatto su AIL-2) o la funzione AIL-DIFF (ed il secondo alettone và sul canale 7 o 6 ). Tutto qui. Ciao
__________________ |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-04-2006
Il manuale poi è in un italiano del 1700... Se riesci fammi sapere. Ciao. | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Ora è tutto ok.. erano i flapperoni non attivi. Sai, ho preso la radio l'altro ieri e ero ancora senza istruzioni in italiano (me le hanno date ora). Grazie ancora tanto e a buon rendere..
| Bookmarks |
| FUTABA FF9 9Csuper AIUTOOO !!!! | MAX75 | Radiocomandi | 2 | 21 marzo 06 16:31 |
