Vecchio 23 maggio 16, 18:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-04-2016
Ricevitre/regolatore integrato: Quale?
Vorrei riparare/sostiutuire la parte lettronica di un KD-summit (1/24) che credo abbia tutto integrato su una singola scheda (il servo ha 5 fili).
In prima battuta pensavo fosse morto il servo (che e' del tipo a 5 fili), l'ho somontato e rimontato tutto e funziona. Ma mi sono accorto che il PCB dell'elettronica scalda parecchio.
In pratrica se lo accendo faccio 2 sterzate poi smette di girare. Invece il comando al motore continua a funzionare.
Ora credo sia l'elettronica ad essere andata , non tanto il servo.
Prima di buttare via tutto volevo sapere se si puo' sostrituire l'elettronica con qualcosa e che sia similare e possa operare con le lipo a 3,7 che entrano nel KD-summit (e credo si possa salvare il servo originale e il motore da spazzolino)
Qualcuno sa indicarmi un prodotto integrato?
Mi andrebbe anche bene un suggerimento per una trasmittente/ricevete qualunque ma poi non so cosa altro devo procurarmi? (un regolatore x il motore? un bec per la ricevente? immagino non posso attaccare la ricevente alla 3,7V e dare corrente al motore vero?
Il modello e' molto piccolo!
ryuga17 non è collegato   Rispondi citando
Bec esterno e regolatore con bec integrato afaccin Circuiti Elettronici 4 26 aprile 12 13:43
Brushed-to-Brushless con regolatore integrato moddix Circuiti Elettronici 3 03 gennaio 12 03:04
compro regolatore 80 100 a con bec integrato VODAFONEONE Compro 3 11 aprile 11 22:00
CB Minimo 6 celle con Bilanciatore integrato, doppia alimentazione... Quale?? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 11 03 settembre 07 11:40
NOVITA'-motore brushless con regolatore integrato... Ivan2280 Aeromodellismo Volo Elettrico 15 04 giugno 07 16:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:15.
