| Ricevitre/regolatore integrato: Quale?
Vorrei riparare/sostiutuire la parte lettronica di un KD-summit (1/24) che credo abbia tutto integrato su una singola scheda (il servo ha 5 fili).
In prima battuta pensavo fosse morto il servo (che e' del tipo a 5 fili), l'ho somontato e rimontato tutto e funziona. Ma mi sono accorto che il PCB dell'elettronica scalda parecchio.
In pratrica se lo accendo faccio 2 sterzate poi smette di girare. Invece il comando al motore continua a funzionare.
Ora credo sia l'elettronica ad essere andata , non tanto il servo.
Prima di buttare via tutto volevo sapere se si puo' sostrituire l'elettronica con qualcosa e che sia similare e possa operare con le lipo a 3,7 che entrano nel KD-summit (e credo si possa salvare il servo originale e il motore da spazzolino)
Qualcuno sa indicarmi un prodotto integrato?
Mi andrebbe anche bene un suggerimento per una trasmittente/ricevete qualunque ma poi non so cosa altro devo procurarmi? (un regolatore x il motore? un bec per la ricevente? immagino non posso attaccare la ricevente alla 3,7V e dare corrente al motore vero?
Il modello e' molto piccolo!
