Vecchio 09 maggio 16, 21:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2016
Residenza: Campania
Nessuno segnale ricevente
Salve a tutti, non riesco a collegare la mia radio Optic 6 FM con la sua ricevente hitec collegata ad un tuttala. Nel senso che i servi si muovono da solo senza che io muova niente e quando provo a muovere gli stick non succede niente.
Camaleontemasticato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 16, 21:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Camaleontemasticato Visualizza messaggio
i quarzi tx ed rx corrispondono?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 09 maggio 16, 21:37   #3 (permalink)  Top
Residenza: Campania
Si si 50 ad entrambi
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Vecchio 09 maggio 16, 21:42   #4 (permalink)  Top
potrebbe essercene uno di rotto, oppure l'antenna della rx, insomma non è facile dalla tastiera
verifica l'antenna, che sia ben distesa ed integra
Massimo Bison
Vecchio 09 maggio 16, 21:49   #5 (permalink)  Top
Residenza: Campania
Dopo provo con l antenna estesa , comunque domani un amico dovrebbe prestarmi la sua ricevente per provare
Vecchio 09 maggio 16, 22:23   #6 (permalink)  Top
Residenza: Campania
Comunque l antenna sembra integra, ho provato a estenderla al massimo ma non cambia niente. Aspetto domani per provare con l altra ricevente
Vecchio 10 maggio 16, 17:36   #7 (permalink)  Top
Residenza: Campania
Allora ho provato a mettere il mio modulo con le riceventi in un altra radio e funziona tutto. Quindi quale può essere il problema?
Vecchio 10 maggio 16, 18:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
A questo punto e' la radio,potrebbe essere solo un problema di contatti sporchi/ossidati del modulo oppure l'antenna non fissata bene (magari si e' allentata e il filo che dalla scheda va all'antenna non fa bene contatto), oppure qualcosa di piu' serio all'elettronica.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 16, 18:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Andyflyer
Data registr.: 14-03-2006
Se modulo e ricevente su un altro Tx funzionano, il problema è nel tuo Tx. Ma prima di pensare ad una rottura, non è che la ricevente è FM e la trasmittente sta settata su PCM... o viceversa?
Andrea
Chi vola vive
"I'm not the Lord of the Rings... but neither have the nose ring, guys!| (A.S.)
Andyflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 16, 18:19   #10 (permalink)  Top
Residenza: Campania
No settata su ppm comunque ora vedo un po' e vi faccio sapere , Grazie mille a tutti
segnale ricevente non costante Maurizio71 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 02 gennaio 12 17:30
Segnale da ricevente a regolatore Iboxx Circuiti Elettronici 2 02 dicembre 08 13:31
Segnale di uscita del ricevente costy1985 Radiocomandi 1 18 dicembre 07 11:11
Perdita Segnale Ricevente Walkera tury80 Elimodellismo Motore Elettrico 8 14 maggio 06 16:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:19.
