Vecchio 16 aprile 16, 16:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Giuseppe1967
Data registr.: 27-04-2013
Residenza: Catanzaro
Cosa strana con la T9Z
Salve a tutti, ho una T9Z WC2 con modulo FrSky la sto installando con una Rx Delta8 su un Multiplex FunCub XL tutto sembra funzionare ma sul canale 4 (Rudder) dopo che accendo la Tx e alimento la Rx sto benedetto servo parte da solo senza toccare lo stik e va a dx e sx senza interrompere la corsa lo fa per i po' dopo di che si ferma e tutto sembra funzionare, ho notato però che si ripresenta se porto il servo a fondo corsa fino a quando dopo un po' scompare definitivamente e funziona regolarmente, ho fatto alcune prove per capire la causa, ho collegato un'altra Tx Futaba T9CHP stesso modulo e non lo fa, però ho provato anche a collegare un'altro servo libero al 4 canale con la T9Z e non succede nulla, funziona regolarmente, c'è qualcuno che mi può dare un idea di cosa può essere ? spero non sia un problema della T9Z, l'unica cosa che mi è venuto da pensare che potrebbe essere un problema di calibrazione 😳 qualcuno mi può aiutare ?
Giuseppe1967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 16, 16:36   #2 (permalink)  Top
Posto un video fatto oggi dove si vede il test dei servi sulla radio il cursore del Rudder sta fermo il servo si sente come si comporta 😳
Vecchio 17 aprile 16, 21:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Giuseppe1967 Visualizza messaggio
Ciao, dal filmato si osserva che la radio non comanda il canale in oggetto. Personalmente, tra rx e servo restanti sarei più propenso ad incriminatre il servo. Continua a fare verifiche incrociate.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 16, 23:59   #4 (permalink)  Top
Credo di avere individuato il problema ma devo fare ancora dei test presumo sia la prolunga del servo, l'ho tirata via e rimontata il difetto è scomparso ma prima di rimontare il tutto farò altre prove e sicuramente la sostituisco anche se adesso funziona non mi fido..
Vecchio 18 aprile 16, 12:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
In occasione di una gara AVOT è successo anche a me ad un flap, ho eliminato tutte le spinette dei servocomandi nell'ala, al momento il problema non si è più ripresentato
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 18 aprile 16, 14:27   #6 (permalink)  Top
Bravo Massimo mi sa che lo farò anche io taglio e saldo 😜
Vecchio 20 aprile 16, 13:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
se si presenta solo con quel modello, allora dipende dal modello.
in alternativa, potrebbe essere il potenziometro della radio, da sostituire.
"W la gnocca "
Cosa Strana?o no? revolution Radiocomandi 0 28 agosto 08 21:38
cosa strana.. kayo- Elimodellismo in Generale 1 13 luglio 07 18:59
cosa strana.. kayo- Elimodellismo in Generale 4 13 luglio 07 18:25
aiutatemi, mi succede una cosa strana con la radio fabionet31 Aeromodellismo 45 29 agosto 05 22:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:07.
