Discussione: Cosa strana con la T9Z
Vecchio 16 aprile 16, 15:31   #1 (permalink)  Top
Giuseppe1967
L'avatar di Giuseppe1967
Data registr.: 27-04-2013
Residenza: Catanzaro
Salve a tutti, ho una T9Z WC2 con modulo FrSky la sto installando con una Rx Delta8 su un Multiplex FunCub XL tutto sembra funzionare ma sul canale 4 (Rudder) dopo che accendo la Tx e alimento la Rx sto benedetto servo parte da solo senza toccare lo stik e va a dx e sx senza interrompere la corsa lo fa per i po' dopo di che si ferma e tutto sembra funzionare, ho notato però che si ripresenta se porto il servo a fondo corsa fino a quando dopo un po' scompare definitivamente e funziona regolarmente, ho fatto alcune prove per capire la causa, ho collegato un'altra Tx Futaba T9CHP stesso modulo e non lo fa, però ho provato anche a collegare un'altro servo libero al 4 canale con la T9Z e non succede nulla, funziona regolarmente, c'è qualcuno che mi può dare un idea di cosa può essere ? spero non sia un problema della T9Z, l'unica cosa che mi è venuto da pensare che potrebbe essere un problema di calibrazione 😳 qualcuno mi può aiutare ?
Giuseppe1967 non è collegato   Rispondi citando
