Vecchio 04 maggio 16, 16:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2007
Residenza: guidonia-montecelio
Problemino Aurora 9
salve ragazzi, ho acquistato non da molto un aurora 9...ho un problemino...volo con riproduzioni e nel momento che devo settore un modello scelgo il tipo acro...ora il problema è questo....perché tutte le corse dei servi sono impostate già al 150%...inoltre, perché quando le vado a diminuire per il primo 30% il servo non risponde alla diminuzione?...grazie a tutti, Saluti Alessandro.
revo 3.3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 16, 16:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Sarebbe da analizzare il segnale all' uscita della ricevente, presumo che il segnale sia piu' ampio di quello che i tuoi servi siano in grado di gestire, mentre puo' darsi che con i servi per la robotica il tutto funzioni regolarmente
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 16, 17:30   #3 (permalink)  Top
Ciao italo...innanzitutto grazie della risposta...comunque mi sono accorto di aver sbagliato io...è la funzione t.limit che è impostata al 150%...la confondevo con E.P.A. che sono le corse dei servi...a questo punto mi chiedo... a cosa serve il t limit?
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Vecchio 05 maggio 16, 19:17   #4 (permalink)  Top
Quando si usano certe miscelazioni la corsa va' oltre epa e il t limit fa' da finecorsa per evitare danni in caso di impedimenti meccanici
Solo Aeromodelli -
Vecchio 06 maggio 16, 15:05   #5 (permalink)  Top
Il t limit viene utilizzato ad esempio anche quando si assegnano i flaps ad un interruttore a 3 posizioni, per limitare l'escursione nella posizione di decollo?
Vecchio 06 maggio 16, 15:43   #6 (permalink)  Top
In genere io setto meccanicamente per avere con l' interrutore al centro la prima tacca di flap, e con l' epa il tutto chiuso e tutto aperto.
Il caso tipico di t.limit sono i modelli delta dove ogni parte mobile fa' da alettone e profondita, singolarmente hanno la propria corsa ma se cabri e viri le corse si sommano, se ci sono impedimenti meccanici metti il t.limit per sicurezza.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 07 maggio 16, 15:01   #7 (permalink)  Top
Grazie Italo....seguirò il tuo consiglio
problemino!! Major Elimodellismo Principianti 0 16 ottobre 11 20:30
problemino con trim gas aurora 9. stravanato Radiocomandi 10 04 novembre 10 20:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Problemino tonnuns Elimodellismo Motore Elettrico 6 11 aprile 08 22:56
Un problemino Toshio82 Elimodellismo Principianti 0 10 settembre 07 19:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:47.
