-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Problemino Aurora 9 (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/358554-problemino-aurora-9-a.html)
revo 3.3 04 maggio 16 16:40
Problemino Aurora 9
salve ragazzi, ho acquistato non da molto un aurora 9...ho un problemino...volo con riproduzioni e nel momento che devo settore un modello scelgo il tipo acro...ora il problema è questo....perché tutte le corse dei servi sono impostate già al 150%...inoltre, perché quando le vado a diminuire per il primo 30% il servo non risponde alla diminuzione?...grazie a tutti, Saluti Alessandro.
italo.driussi 05 maggio 16 16:23
Sarebbe da analizzare il segnale all' uscita della ricevente, presumo che il segnale sia piu' ampio di quello che i tuoi servi siano in grado di gestire, mentre puo' darsi che con i servi per la robotica il tutto funzioni regolarmente
revo 3.3 05 maggio 16 17:30
Ciao italo...innanzitutto grazie della risposta...comunque mi sono accorto di aver sbagliato io...è la funzione t.limit che è impostata al 150%...la confondevo con E.P.A. che sono le corse dei servi...a questo punto mi chiedo... a cosa serve il t limit?
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
italo.driussi 05 maggio 16 19:17
Quando si usano certe miscelazioni la corsa va' oltre epa e il t limit fa' da finecorsa per evitare danni in caso di impedimenti meccanici
revo 3.3 06 maggio 16 15:05
Il t limit viene utilizzato ad esempio anche quando si assegnano i flaps ad un interruttore a 3 posizioni, per limitare l'escursione nella posizione di decollo?
italo.driussi 06 maggio 16 15:43
In genere io setto meccanicamente per avere con l' interrutore al centro la prima tacca di flap, e con l' epa il tutto chiuso e tutto aperto.
Il caso tipico di t.limit sono i modelli delta dove ogni parte mobile fa' da alettone e profondita, singolarmente hanno la propria corsa ma se cabri e viri le corse si sommano, se ci sono impedimenti meccanici metti il t.limit per sicurezza.
revo 3.3 07 maggio 16 15:01
Grazie Italo....seguirò il tuo consiglio :)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:11.
