| | #32 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-01-2002 Residenza: Val Curone (AL)
Io ho una curiosità da chiedere a chrigui che sembra l'abbia provata: è possibile utilizzare il comando del gas invertito (min in alto max in basso) con trim, timer e interruttori logici che funzionano di conseguenza? Ciao, Paolo. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Keep it light fly it right! |
| | #35 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 28 gennaio 16 alle ore 17:28 | |
| | #38 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Certi modelli possono avere anche 4 servi per i flap, con il loro centro servo e le corse differenti, con 1 interrutore comandi 4 canali.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
| | #39 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
11 Wing Types: 1 Aileron, 2 Aileron, Flaperon, 1 Aileron + 1 Flap, 1 Aileron + 2 Flap, 2 Aileron + 1 Flap, 2 Aileron + 2 Flap, Elevon, Elevon B, 4 Aileron, 6 Aileron 6 Tail Types: Normal, V-Tail A, V-Tail B, 2 Elevator, 2 Rudder, 2 Rudder + 2 Elevator 2 Canard Options with Elevon Wing Types: Canard + 1 Rudder, Canard + 2 Rudder Independent Multi-Engine Control for Up to 4 Engines or Motors ProTrim In-Flight Adjustment of Rates, Expo, Mixes and Differential AS3X® Gain Adjustment Flap Delay and Elevator Compensation 5 Flight Modes Dual Rates and Expo 0.5% Mix Rate Increments 16 Programmable Mixes fa due conti,tra mix,doppi tripli servi,4 comandi indipendenti per 4 motori, ecc ecc,se vuoi a 20 ci arrivi. ![]() ps,non sapevo fosse ancora un prototipo visto che ce' pure il prezzo. mha!
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
| | #40 (permalink) Top | |
Aggiungo anche che, da quel che si legge, presenta un numero ridotto di fasi di volo e di punti per curva. Inoltre, si spera che quei 16 mix liberi siano per singola fase e quindi, difatto, 16*5=80 (numero caro alla vetusta T12FG ... figuriamoci) e che in ciascun mix le relazioni siano governate da curve.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Futaba Ff9 Cp Con Modulo Spektrum Dm8 + Rx Spektrum E Orange | penny20 | Merc. Motori ed Elettronica | 5 | 28 marzo 13 13:57 |
| Modulo Spektrum, rx spektrum AR6300, case spektrum | Bart76 | Merc. Motori ed Elettronica | 12 | 19 marzo 13 19:22 |
