Vecchio 26 gennaio 16, 21:29   #21 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Testa Visualizza messaggio
dici che mi conviene mettere opentx? In pratica cosa succede che non dovrebbe?
Sei una tale fonte di sapere che è un peccato non continuare a chiedere
sfutti meno il processore e hai qualche feature in meno e meno modelli memorizzabili.
Vecchio 26 gennaio 16, 22:59   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2015
Residenza: pontedera
Allora,
ho provato a flashare il firmware con usbasp, ma avevo la radio accesa senza modulo infilato....il risultato è che il display non visualizza nulla, ma la radio emette un rumore tipo frittura e un bip continuo....ho fritto tutto?
turborocket non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 16, 23:26   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da turborocket Visualizza messaggio
Allora,
No non hai fritto ragionevolmente nulla, hai flashato il firmware sbagliato.
Hai selezionato nel profilo di companion il tipo di radio giusta ?
Vecchio 26 gennaio 16, 23:27   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2006
Passaggio...
companion non companion9x che è piuttosto vecchiotto
http://downloads-20.open-tx.org/comp...all_2.0.19.exe
E' possibile passare da OpenTx2.1.7 al 2.0.19 senza incorrere in problemi? Grazie. ( P.S. ci sono accorgimenti da fare?) Arigrazie...
antico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 16, 23:29   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da antico Visualizza messaggio
In problemi normalmente non ci incorri, ma di sicuro ti perdi i modelli memorizzati.
Vecchio 27 gennaio 16, 09:47   #26 (permalink)  Top
Ciao Romoloman, innanzitutto ti volevo ringraziare ancora per il supporto che mi hai dato ieri nel configurare correttamente la radio
poi volevo chiederti se conosci un link dove trovare una guida per la mod per ottenere la telemetria.
Online ne ho trovate diverse, ma in tutte parlano di un modulo dht che io non ho....io ho solo il modulo djt attualmente installato nella radio
Non credo che per il momento la farò ma volevo farmi un'idea dell'entità e del numero delle saldature da fare.
Vecchio 27 gennaio 16, 11:43   #27 (permalink)  Top
Le saldature sono due e due tagli di piste come per il DHT più un'altrop taglio nella zona del modulo, ma ti assicuro che bastano ed avanzano per imprecare se non si ha la strumentazione adatta.
Inoltre vanno fatte due saldature anche dentro al modulo
Vecchio 27 gennaio 16, 12:33   #28 (permalink)  Top
quindi da quello che ho capito bisogna collegare le 2 resistenze sdm ai pin del chip(qulli che nn hanno piste) e fare i tagli sulle piste delle stesse resistenze sempre dal lato del chip.
bisogna tagliare la pista su entrambi i lati del pin2 allo spinotto che va nel modulo
mentre sul modulo vanno saldate 2 resistenze una sul pin2 e l'altra sul pin5
giusto?
ora ho unaltra domanda, se apporto questa modifica, poi la stessa funziona anche con un modulo xjt?
Vecchio 27 gennaio 16, 12:36   #29 (permalink)  Top
giusto?
assolutamente no per il XJT è diversa.
Comunque nel modulo vanno tagliate due piste e messe due resistenze nel posto giusto, oppure saldate due resistenze e messo un convertitore di livello esterno dentro la radio...
Vecchio 27 gennaio 16, 12:43   #30 (permalink)  Top
i tagli in che punto vanno fatti?
OrangeRX USB Firmware Update Kit for JR/Futaba Style Transmitter Module italoispano Compro 0 15 gennaio 14 02:08
Turnigy 9x, firmware alternativi? Blue-T Radiocomandi 19 07 agosto 13 12:12
Firmware per Turnigy 9x fantomas0_3 Radiocomandi 10 16 agosto 12 10:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:31.
