Vecchio 21 dicembre 15, 22:32   #31 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Esatto e" il mio secondo nome ;-)
ma allora siamo..........fratelli
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 21 dicembre 15, 22:35   #32 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
non mi risulta sia così, con il sistema sbus hai a disposizione tutti i canali che tx ti permette, infatti esiste la rx R7003SB FASSTest che ha a disposizione max 3 canali direttamente sulla rx e tutti gli altri in sbus, compresa la telemetria
si ma se usi il ch1 della rx non usi il ch1 del sbus.. sul sb su avrai il dal ch4 in su..
lui vuole collegare una funzione sul ch1 rx e un'altra funzione sul ch1 sbus..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 dicembre 15, 22:36   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Simba111 Visualizza messaggio
Ecco e per programmare in Modo B da come Ho capito devo collegare il cavetto sula Data e poi far si che la lucina lampeggi alternato rosso -verde. Spengo tutto ed è in modo B! Esatto?
sul manuale e specificato luci verde e rossa lampeggiano simultaneamente
Massimo Bison
Vecchio 21 dicembre 15, 22:38   #34 (permalink)  Top
cosa lui vuole non è ancora chiarissimo, stiamo progredendo in tal senso
come scritto prima deve dividere i canali programmando la rx in modo B
Massimo Bison
Vecchio 21 dicembre 15, 22:39   #35 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Alla lontana ;-)
Il ragazzo non fa i compiti.....lo bocciamo?
Vecchio 21 dicembre 15, 22:43   #36 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2013
Residenza: Gordola
Allora...un cavo dalla uscita S-Bus della rx R6208 va alla centralina Demon 3sx che è programmata in modo s-bus e legge i canali 1 Aileron - 2 Elevetor - 3 Throttle - 4 Tail - 5 gyro - 6 Pitc - e 8 utilizato per regolare la sensibilità testa.
Quindi sulla rx tutti gli slot dei canali dal 1 al 8 sono liberi, tranne il 7 che esce il collegamento per il faro.
DOMANDA: è possibile assegnare due interuttori che gestiscono il primo i carrelli e il secondo fumogeni? Poi quale sia il canale è uguale se 1 o il 10!
Simba111 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 15, 22:45   #37 (permalink)  Top
Residenza: Gordola
Poi mi spiegate anche come faccio a far si che il telecomando capisca che se per esempio i carrelli sono collegati al canale 5 effettivamente sarà il 10, e come impostare il comando. Qui sono molto duro di comprensione!!
PS: speriamo che arriviamo alla sufficienza con questa...
Vecchio 21 dicembre 15, 22:45   #38 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
i servi son collegati all'uscita s-bus ed è gia tutto funzionante!
Allo stato attuale anche se ho collegato tutto tramite s-bus i canali dal 1 al 6 sono occupati, anche se sulla rx gli slot dei canali sono liberi!
Ora i quello che chiedevo è se era possibile utilizzare per esempio il canale 1 della rx per poter far scendere i carrelli...oppure il canale n° 2 per accendere un faro.
qui a me par chiaro...
ha impegnato i ch da 1 a 6 via sbus, e ora vuole usare gli stessi ch1-6 sugli slot della rx in modo classico pwm...
quindi o fa come dice massimo .. oppure mette i "servizi" missili, fari carrelli ecc.. sui ch dal 9 in su via sbus.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 dicembre 15, 22:46   #39 (permalink)  Top
non fare il furbo programma la rx in modo B e riferisci
Massimo Bison
Vecchio 21 dicembre 15, 22:48   #40 (permalink)  Top
se proprio non ce la fa a mettere in modo B la rx, mette un HUB sulla linea sbus, poi mette un convertitore sbus - pwm e collega missili, luci ecc li
ma forse gli conviene imparare a programmare la rx in modo B
Massimo Bison
utilizzo 14 canali con tx 14sg tesl@ Radiocomandi 2 07 luglio 15 21:14
Riceventi FUTABA 2.4 Ghz Fast 7 canali / 8 canali S.BUS Andrewblack Merc. Motori ed Elettronica 1 27 luglio 13 15:56
S.Bus e decoder goryc Radiocomandi 4 19 giugno 13 20:45
Futaba S.BUS Gaz Radiocomandi 2 29 ottobre 09 08:57
utilizzo canali digitali in futaba fc-18 giukio Radiocomandi 4 25 ottobre 09 09:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:20.
