Vecchio 21 dicembre 15, 09:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Per la 6208 non sono sicuro, ma per quel che ricordo della 7008, è possibile impostare le uscite PPM, come i numeri da 1 a 8 oppure da 9 a 16, con le impostazioni iniziali della ricevente.
Questo dovrebbe di fatto risolvere direttamente il tuo problema.
Altrimenti, io non conosco il Bavarian Demon, ma credo che consenta la rimappatura dei canali, a sto punto potresti spostare i comando sui canali oltre l'8 e tenerti quelli bassi per i servi.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 15, 10:58   #12 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da Simba111 Visualizza messaggio
ma nei post. sopra dicono che si puo fare!
Io ho fatto delle prove ma non ci son riuscito, se si puo, io sbaglio da qualche parte.
Si puo fare
http://manuals.hobbico.com/fut/r6208sb-manual.pdf
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 15, 15:25   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2013
Residenza: Gordola
[QUOTE=italo.driussi;4800150]Si puo fare
http://manuals.hobbico.com/fut/r6208sb-manual.pdf[/QUO
Grazie!
ho provato veloce prima, ma non ci sono riuscito!!
questa sera ci dedico un po di tempo e vediamo che succede!
Simba111 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 15, 16:29   #14 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
[QUOTE=Simba111;4800411]
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Si puo fare
Grazie!
Presto e bene non van d'accordo.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 15, 20:36   #15 (permalink)  Top
Residenza: Gordola
dopo vari tentativi non riesco a trovare la soluzione!
quando collego il cavo nella Data port, alll'accensione della rx la radio non si collega.
Anche se provo a cambiare da mode A in mode B sempre uguale.
Vecchio 21 dicembre 15, 21:57   #16 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
all' S-BUS non data port devi collegare i servi
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 21 dicembre 15, 22:02   #17 (permalink)  Top
Residenza: Gordola
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
i servi son collegati all'uscita s-bus ed è gia tutto funzionante!
Allo stato attuale anche se ho collegato tutto tramite s-bus i canali dal 1 al 6 sono occupati, anche se sulla rx gli slot dei canali sono liberi!
Ora i quello che chiedevo è se era possibile utilizzare per esempio il canale 1 della rx per poter far scendere i carrelli...oppure il canale n° 2 per accendere un faro.
Vecchio 21 dicembre 15, 22:07   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
NO!!
le funzioni secondarie, mettile nei canali secondari, i canali da 1 a 4 sono da sempre dedicati alle superfici mobili primarie del velivolo (motore, direzionale, elevatore e alettoni dipende dal mode) gli altri 4 sono dedicati a alettone2, flap2, carrelli e freno.
quindi tutti gli altri servizi devi metterli sui canali dal 9 in su.
anche se sulla rx igli slot sono liberi, ma hai già impegnato il canale tramite sbus, quel canale e' inusabile per altre funzioni.
non capisco perche devi mettere il carrello sul ch1 o il faro sul ch2..mettilo sul ch10 o ch11..
se la rx non va oltre i 6 ch, anche tramite sbus, allora sei limitato a 6 movimenti, non li raddoppi se usi s.bus, a meno che come gia detto la rx sia da piu di 6/8ch non su slot.
tipo le rx della frsky taranis, hanno 4 o 8 slit servi, ma se si usa lo s.bus allora hanno 16 ch in totale, ovviamente compresi i canali sugli slot.
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 21 dicembre 15 alle ore 22:11
Vecchio 21 dicembre 15, 22:14   #19 (permalink)  Top
se programma la rx in modo B avrà i canali primari 1-7 in sbus ed i secondari 8-16 sulle uscite della rx
io farei così
Massimo Bison
Vecchio 21 dicembre 15, 22:17   #20 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
NO!!
Non capisco mica...le funzioni sono indipendenti dai canali...puoi metter dove ti pare gli alettoni, basta che sua un canale proporzionale, minsembri cosi' convinto....boh.
Poi nin di deve far confusione tra numero di canali rx e il numero delle spinette presenti.....mah.
utilizzo 14 canali con tx 14sg tesl@ Radiocomandi 2 07 luglio 15 21:14
Riceventi FUTABA 2.4 Ghz Fast 7 canali / 8 canali S.BUS Andrewblack Merc. Motori ed Elettronica 1 27 luglio 13 15:56
S.Bus e decoder goryc Radiocomandi 4 19 giugno 13 20:45
Futaba S.BUS Gaz Radiocomandi 2 29 ottobre 09 08:57
utilizzo canali digitali in futaba fc-18 giukio Radiocomandi 4 25 ottobre 09 09:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:23.
