Discussione: S-Bus utilizzo canali
Vecchio 20 dicembre 15, 21:32   #2 (permalink)  Top
Simba111
Data registr.: 18-02-2013
Residenza: Gordola
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Si puoi usare le uscite, il problema è che il canale 1 2 e 5 rimangono gli stessi che entrano nella centralina del l'elicottero; da trasmettitore ogni canale è assegnabile a qualsiasi funzione e non c'è problema, quindi la soluzione è ad es. usare uno o alcuni canali non utili alla centralina e assegnargli la tua funzione; un es. di canale non utilizzato dalle centraline in genere è l'8; oppure programmi il RX con uscite da 9 a 15 piu s. bus se hai un R7008SB e hai tutti e 7 i canali disponibili, o il modello precedente sempre 8 canali che non ricordo il nome; poi da radio assegni la tua funzione che ti serve al canale libero dalla centralina, ovvio con radio Futaba di livello T8FG in su; lo stesso se hai un R7003SB lo programmi in modo che alle uscite oltre s. bus hai i canali che vuoi, già fatto diverse volte...
Si l'otto è libero però il problema è che mi servirebbero ancora almeno 2 canali.
Allora facciamo un esempio pratico o mi incasino!!! Già vedo che non è semplice
Io ho una R6208SB, con cavo s_bus che va alla centralina (Demon), ora la domanda come faccio a far si che il canale 1 - 2 -3 ...ecc. della rx diventino da 9 in avanti?
Almeno cosi mi sembra di aver capito!
Simba111 non è collegato   Rispondi citando
