Vecchio 20 dicembre 15, 18:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2013
Residenza: Gordola
S-Bus utilizzo canali
Salve, probabilmente sarà stato trattato ma non sono riuscito a risalire alla soluzione al mio dubbio.
Se collego l'elettronica dell'elicottero tramite una riceventi dotata di s-bus mi restano tutti i canali liberi in quanto utilizzo solo l'uscita s-bus,
ora la mia domanda è:
posso utilizzare i canali sulla ricevente (es. 1 - 2 -5) per collegare altre cose?
O non è possibile in quanto in tutti i casi sono già occupati per, airelon - elevetor ..ecc!! e quindi andrebbe tutto in conflitto.
Uso Futaba.
Simba111 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 15, 21:32   #2 (permalink)  Top
Residenza: Gordola
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Si puoi usare le uscite, il problema è che il canale 1 2 e 5 rimangono gli stessi che entrano nella centralina del l'elicottero; da trasmettitore ogni canale è assegnabile a qualsiasi funzione e non c'è problema, quindi la soluzione è ad es. usare uno o alcuni canali non utili alla centralina e assegnargli la tua funzione; un es. di canale non utilizzato dalle centraline in genere è l'8; oppure programmi il RX con uscite da 9 a 15 piu s. bus se hai un R7008SB e hai tutti e 7 i canali disponibili, o il modello precedente sempre 8 canali che non ricordo il nome; poi da radio assegni la tua funzione che ti serve al canale libero dalla centralina, ovvio con radio Futaba di livello T8FG in su; lo stesso se hai un R7003SB lo programmi in modo che alle uscite oltre s. bus hai i canali che vuoi, già fatto diverse volte...
Si l'otto è libero però il problema è che mi servirebbero ancora almeno 2 canali.
Allora facciamo un esempio pratico o mi incasino!!! Già vedo che non è semplice
Io ho una R6208SB, con cavo s_bus che va alla centralina (Demon), ora la domanda come faccio a far si che il canale 1 - 2 -3 ...ecc. della rx diventino da 9 in avanti?
Almeno cosi mi sembra di aver capito!
Vecchio 20 dicembre 15, 22:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da Simba111 Visualizza messaggio
Lo fai dal tx con l'assegnazione funzioni, che tx hai?
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 15, 22:10   #4 (permalink)  Top
Residenza: Gordola
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Futaba T12 con R6208SB
Vecchio 20 dicembre 15, 22:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Allora puoi senza alcun problema .
Vecchio 20 dicembre 15, 22:31   #6 (permalink)  Top
Residenza: Gordola
Ok! questo è già positivo!
ora iovado in funzioni nella tx e chiarmente vedo che il canale 1 è impostato per l'aileron.
Come faccio a far si che per esempio quel canale (1) mi permetta di far scendere il carrello dell'elicottero o far scendere un faro? senza andar in conflitto.
utilizzo 14 canali con tx 14sg tesl@ Radiocomandi 2 07 luglio 15 21:14
Riceventi FUTABA 2.4 Ghz Fast 7 canali / 8 canali S.BUS Andrewblack Merc. Motori ed Elettronica 1 27 luglio 13 15:56
S.Bus e decoder goryc Radiocomandi 4 19 giugno 13 20:45
Futaba S.BUS Gaz Radiocomandi 2 29 ottobre 09 08:57
utilizzo canali digitali in futaba fc-18 giukio Radiocomandi 4 25 ottobre 09 09:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:29.
