Vecchio 20 dicembre 15, 19:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2013
Residenza: Gordola
S-Bus utilizzo canali
Salve, probabilmente sarà stato trattato ma non sono riuscito a risalire alla soluzione al mio dubbio.
Se collego l'elettronica dell'elicottero tramite una riceventi dotata di s-bus mi restano tutti i canali liberi in quanto utilizzo solo l'uscita s-bus,
ora la mia domanda è:
posso utilizzare i canali sulla ricevente (es. 1 - 2 -5) per collegare altre cose?
O non è possibile in quanto in tutti i casi sono già occupati per, airelon - elevetor ..ecc!! e quindi andrebbe tutto in conflitto.
Uso Futaba.
Simba111 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 15, 22:32   #2 (permalink)  Top
Residenza: Gordola
Si puoi usare le uscite, il problema è che il canale 1 2 e 5 rimangono gli stessi che entrano nella centralina del l'elicottero; da trasmettitore ogni canale è assegnabile a qualsiasi funzione e non c'è problema, quindi la soluzione è ad es. usare uno o alcuni canali non utili alla centralina e assegnargli la tua funzione; un es. di canale non utilizzato dalle centraline in genere è l'8; oppure programmi il RX con uscite da 9 a 15 piu s. bus se hai un R7008SB e hai tutti e 7 i canali disponibili, o il modello precedente sempre 8 canali che non ricordo il nome; poi da radio assegni la tua funzione che ti serve al canale libero dalla centralina, ovvio con radio Futaba di livello T8FG in su; lo stesso se hai un R7003SB lo programmi in modo che alle uscite oltre s. bus hai i canali che vuoi, già fatto diverse volte...
Si l'otto è libero però il problema è che mi servirebbero ancora almeno 2 canali.
Allora facciamo un esempio pratico o mi incasino!!! Già vedo che non è semplice
Io ho una R6208SB, con cavo s_bus che va alla centralina (Demon), ora la domanda come faccio a far si che il canale 1 - 2 -3 ...ecc. della rx diventino da 9 in avanti?
Almeno cosi mi sembra di aver capito!
Vecchio 20 dicembre 15, 23:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Originalmente inviato da Simba111 Visualizza messaggio
Lo fai dal tx con l'assegnazione funzioni, che tx hai?
Vecchio 20 dicembre 15, 23:10   #4 (permalink)  Top
Residenza: Gordola
Futaba T12 con R6208SB
Vecchio 20 dicembre 15, 23:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Allora puoi senza alcun problema .
Vecchio 20 dicembre 15, 23:31   #6 (permalink)  Top
Residenza: Gordola
Ok! questo è già positivo!
ora iovado in funzioni nella tx e chiarmente vedo che il canale 1 è impostato per l'aileron.
Come faccio a far si che per esempio quel canale (1) mi permetta di far scendere il carrello dell'elicottero o far scendere un faro? senza andar in conflitto.
Vecchio 20 dicembre 15, 23:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Scrivi uno schema di quel che vorresti fare e il canale corrispondente
Vecchio 20 dicembre 15, 23:38   #8 (permalink)  Top
Residenza: Gordola
Scrivi no schema di quel che vorresti fare e il canale corrispondente
Ho bisogno due canali supplementari per poter attivare tramite un interuttore i missili o fumogeni. Quale canale è uguale se possibile uno tra il 1 e il 6.
1 canale per il fumogeno parte sx, e un canale per li lato dx.
Il canale 8 della rx controlla già il faro.
Vecchio 21 dicembre 15, 00:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Penso che la centralina accetti solo i primi X canali per la gestione del volo, ail rudd ecc..
L' alternativa usare un convertitore sb > pwm per attaccare servi e affini non sb ai canali restanti
Io ho usato uno simile a questo
FrSky 4-Channel S.BUS to PWM Decoder
Programmato con un programmatore simile a questo
FrSky S.BUS Servo Channel Changer
(io ho usato programmatore e convertitore Corona, non piu' disponibile da HK, quello Frsky fa lo stesso lavoro, ho usato i canali 9,10,11 e 12 su una ricevente 8 canali)
Solo Aeromodelli -
Vecchio 21 dicembre 15, 00:39   #10 (permalink)  Top
Residenza: Gordola
ma nei post. sopra dicono che si puo fare!
Io ho fatto delle prove ma non ci son riuscito, se si puo, io sbaglio da qualche parte.
utilizzo 14 canali con tx 14sg tesl@ Radiocomandi 2 07 luglio 15 22:14
Riceventi FUTABA 2.4 Ghz Fast 7 canali / 8 canali S.BUS Andrewblack Merc. Motori ed Elettronica 1 27 luglio 13 16:56
S.Bus e decoder goryc Radiocomandi 4 19 giugno 13 21:45
Futaba S.BUS Gaz Radiocomandi 2 29 ottobre 09 09:57
utilizzo canali digitali in futaba fc-18 giukio Radiocomandi 4 25 ottobre 09 10:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:23.
