Vecchio 21 dicembre 15, 22:54   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2013
Residenza: Gordola
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
se proprio non ce la fa a mettere in modo B la rx, mette un HUB sulla linea sbus, poi mette un convertitore sbus - pwm e collega missili, luci ecc li
ma forse gli conviene imparare a programmare la rx in modo B
teoricamente sono in modo B se ho letto giusto le istruzioni!
Ho messo il short plug in data, acceso la rx, lampeggiava rosso, ho teuto premuto il tasto link mode fino a quando ha iniziato a lampeggiare rosso verde, (poi era verde)!
spento tutto e tolto il short plug.
Riacceso tutto e dovrei essere in modo B?
Simba111 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 15, 22:57   #42 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Simba111 Visualizza messaggio
se fa tre lampeggi verdi è in B
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 21 dicembre 15, 22:59   #43 (permalink)  Top
Residenza: Gordola
esatto!!
ed è anche giusto che ogni volta che entro in programmazione nella rx si rimette in mode A?
E di deve rifare la procedura.
Ora prima di riuscire la luce era verde e lampeggiava 3 volte.
Vecchio 21 dicembre 15, 23:05   #44 (permalink)  Top
esatto!!
hai poi tolto o lascito la spinetta in data port?
Massimo Bison
Vecchio 21 dicembre 15, 23:09   #45 (permalink)  Top
Residenza: Gordola
dopo che lampeggiava 3 volte verde, spento tutto e tolto la spinetta e riacceso.
O dovevo togliere la spinetta prima di spegnere?
Vecchio 21 dicembre 15, 23:18   #46 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Si.
Per mandare i segnali 9, 10, 11 e successivi nei canali lberi devi intervenire sulle funzioni, e' un programna della radio, se e' in inglese function, vai avanti nelle pagine e vedrai che puoi mandare qualunque ingresso su qualunque uscita rx MA ricordati che adesso la rx non ha piu' le uscite da 1 a 8 ma da 9 a 16.....dai che ci riesci.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 15, 23:18   #47 (permalink)  Top
boh, non è spiegato, ma secondo me la toglierei dopo spenta, io ho la 7008sb e la procedura è diversa
il punto due mi è oscuro, non capisco il senso
Massimo Bison
Ultima modifica di massimob : 21 dicembre 15 alle ore 23:21
Vecchio 21 dicembre 15, 23:20   #48 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Allora...un cavo dalla uscita S-Bus della rx R6208 va alla centralina Demon 3sx che è programmata in modo s-bus e legge i canali 1 Aileron - 2 Elevetor - 3 Throttle - 4 Tail - 5 gyro - 6 Pitc - e 8 utilizato per regolare la sensibilità testa.
Quindi sulla rx tutti gli slot dei canali dal 1 al 8 sono liberi, tranne il 7 che esce il collegamento per il faro.
DOMANDA: è possibile assegnare due interuttori che gestiscono il primo i carrelli e il secondo fumogeni? Poi quale sia il canale è uguale se 1 o il 10!
Il 7 lo fai uscire sul 9 e i dg 1 e 2 li fai uscire rispettivamente su 10 e 11 e comandano carrelli e fumo.
RICORDATI CHE SULLA RX LEGGI 12345678 ma SONO 910111213141516
Ho sete e mi serve un panettone con un po di bollicine da mangiare con Massimo se ci riesci...daiiii!
Vecchio 21 dicembre 15, 23:23   #49 (permalink)  Top
Residenza: Gordola
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Ok!! vedi ho quasi fatto i compiti!! ora coma faccio a far uscire il 7 sul 9?
Vecchio 21 dicembre 15, 23:30   #50 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Se non leggi le risposte che rispondo a fare?
Cerca sopra......e leggi.
utilizzo 14 canali con tx 14sg tesl@ Radiocomandi 2 07 luglio 15 21:14
Riceventi FUTABA 2.4 Ghz Fast 7 canali / 8 canali S.BUS Andrewblack Merc. Motori ed Elettronica 1 27 luglio 13 15:56
S.Bus e decoder goryc Radiocomandi 4 19 giugno 13 20:45
Futaba S.BUS Gaz Radiocomandi 2 29 ottobre 09 08:57
utilizzo canali digitali in futaba fc-18 giukio Radiocomandi 4 25 ottobre 09 09:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:27.
