Vecchio 21 dicembre 15, 22:17   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2013
Residenza: Gordola
NO!!
le funzioni secondarie, mettile nei canali secondari, i canali da 1 a 4 sono da sempre dedicati alle superfici mobili primarie del velivolo (motore, direzionale, elevatore e alettoni dipende dal mode) gli altri 4 sono dedicati a alettone2, flap2, carrelli e freno.
quindi tutti gli altri servizi devi metterli sui canali dal 9 in su.
anche se sulla rx igli slot sono liberi, ma hai già impegnato il canale tramite sbus, quel canale e' inusabile per altre funzioni.
non capisco perche devi mettere il carrello sul ch1 o il faro sul ch2..mettilo sul ch10 o ch11..
se la rx non va oltre i 6 ch, anche tramite sbus, allora sei limitato a 6 movimenti, non li raddoppi se usi s.bus, a meno che come gia detto la rx sia da piu di 6/8ch non su slot.
tipo le rx della frsky taranis, hanno 4 o 8 slit servi, ma se si usa lo s.bus allora hanno 16 ch in totale, ovviamente compresi i canali sugli slot.
Grazie della risposta!!
Ora un concetto è chiaro! Anche se si usa S-bus i canali per il controllo del Heli non si possono usare!
quindi io mi ritrovo con una rx con 8 canali, usando S-bus i primi 6 canali in tutti i casi non sono utilizzabili in quanto occupati per il controllo dell'Heli! Giusto?
mi restano ipoteticamente liberi il 7 e 8 che io ho già occupato per la luce (7) e carrello (8)! Quindi teoricamente non ho più canali liberi!
come detto la mia rx è la R6208SB con Futaba T12
Simba111 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 15, 22:17   #22 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
se programma la rx in modo B avrà i canali primari 1-7 in sbus ed i secondari 8-16 sulle uscite della rx
io farei così
si ma lui vuole usare due volte lo stesso canale, per fare due cose diverse...
si ritrova con i ch liberi negli slot della rx e pensava di poterli sfruttare, purtroppo
se il ch-x e gia impegnato o sullo slot o sullo sbus, non puoi impegnarlo per altre funzioni..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 dicembre 15, 22:20   #23 (permalink)  Top
Residenza: Gordola
Infatti!! ma io avevo capito dai post precedenti che era possibile!
Ma non riesco!
Non riesco nemmeno come suggerito a cambiare da Modo A a B
Vecchio 21 dicembre 15, 22:20   #24 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
non mi risulta sia così, con il sistema sbus hai a disposizione tutti i canali che tx ti permette, infatti esiste la rx R7003SB FASSTest che ha a disposizione max 3 canali direttamente sulla rx e tutti gli altri in sbus, compresa la telemetria
NO!!
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 21 dicembre 15, 22:22   #25 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Cosa vuol fare e' mandare dei canali via s bus e usarne ALTRI senza s bus e si puo' fare....certo che se usi il canale 1 per una cisa non la puoi usare per una altra ma nulla vieta di usare la rx cime dice Massimo...boh, ancora boh.
Sulla rx a tre canali iso i primi 3 per motore e timoni e gli altri via sbus...boh.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 15, 22:23   #26 (permalink)  Top
per fare quello che vuole fare, deve programmare la rx in modo B e collegare i servi del carrello ecc sulla rx
i comandi primari li avrà in sbus
Massimo Bison
Vecchio 21 dicembre 15, 22:25   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
esatto, ma si possono cambiare praticamente come si vuole
Massimo Bison
Vecchio 21 dicembre 15, 22:28   #28 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Originalmente inviato da Simba111 Visualizza messaggio
Tu se vuoi essere aiutato e avere delke dritte e non delle storte bisogna che fai le domande giuste:
fai un cavolaccio di schema con quel che vorresti fare.
ESEMPIO, visto che hai il dito stanco di pigiare tasti...
canale / funzione / connessione
1 / motore / sbus
2 / coda/ sbus
3 / ciclico / sbus
e via cosi'.
Adesso fai i compito e domani vedrai che avrai la soluzione giusta.
Vecchio 21 dicembre 15, 22:29   #29 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Esatto e" il mio secondo nome ;-)
Vecchio 21 dicembre 15, 22:31   #30 (permalink)  Top
Residenza: Gordola
io farei così
Ecco e per programmare in Modo B da come Ho capito devo collegare il cavetto sula Data e poi far si che la lucina lampeggi alternato rosso -verde. Spengo tutto ed è in modo B! Esatto?
utilizzo 14 canali con tx 14sg tesl@ Radiocomandi 2 07 luglio 15 21:14
Riceventi FUTABA 2.4 Ghz Fast 7 canali / 8 canali S.BUS Andrewblack Merc. Motori ed Elettronica 1 27 luglio 13 15:56
S.Bus e decoder goryc Radiocomandi 4 19 giugno 13 20:45
Futaba S.BUS Gaz Radiocomandi 2 29 ottobre 09 08:57
utilizzo canali digitali in futaba fc-18 giukio Radiocomandi 4 25 ottobre 09 09:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:41.
