| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #14 (permalink) Top |
| User |
Certo che lo abbiamo trovato!!!! La T9C Super non ha una funzione di blocco del gas (come lo ha la Optic 6 ad esempio) che fissa il gas a 0 anche se si muove lo stick dello stesso. Sulla 9C occorre attivare una funzione di miscelazione ed associarla ad un interruttore. Per gli aerei - Andare nel menù Advance(ACRO) pag. 1 - Selezionare la funzione PMX-7 CRV (ma anche la PMX-6 può andare bene!) - Nella seconda pagina della funzione attivare il MIX, selezionare sia per MAS che per SLV il canale 3 - Su SW scegliere l'interruttore che si vuole assegnare alla funzione di blocco gas (es. int.G) - Su POSI scegliere la posizione di attivazione (es. DOWN) - tornare alla pagina 1 del menù della funzione - Inserire per i valori dal POS-1 al POS-5 i seguenti : POS-1 +100% POS-2 +50% POS-3 0% POS-4 -50% POS-5 -100% Uscire dai menù e provate ad attivare la nuova funzione!!! Spero di essere stato utile Ciao
__________________ Ultima modifica di nigel_uno : 14 ottobre 06 alle ore 00:41 |
| | #16 (permalink) Top |
| User | ***** ERRATA ***** Mi dovete scusare,ma ho descritto non volendo un'altra miscelazione. Per il blocco del gas è la seguente: Per gli aerei - Andare nel menù Advance(ACRO) pag. 1 - Selezionare la funzione PROG.MIX5 (mà potete scegliere anche una dall'uno al 4)) - Nella seconda pagina della funzione attivare il MIX, selezionare sia per MAS che per SLV il canale 3 - Su SW scegliere l'interruttore che si vuole assegnare alla funzione di blocco gas (es. int.G) - TRIM su OFF - Su POSI scegliere la posizione di attivazione (es. DOWN) - tornare alla pagina 1 del menù della funzione - Inserire per la voce RATE (a sx) 0% e per la voce RATE (a dx) -100% - Inserite su OFFSET un valore pari al 50% Uscire dai menù e provate ad attivare la nuova funzione!!!
__________________ |
| | #18 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
sono riuscito a taglaire il motore, ho impostato lo switch G ed ho fatto tutto da procedura, MA ho dovuto cambiare dei parametri altrimenti non tagliava. Ho fatto così: - Andare nel menù Advance(ACRO) pag. 1 - Selezionare la funzione PROG.MIX5 (mà potete scegliere anche una dall'uno al 4)) - Nella seconda pagina della funzione attivare il MIX, selezionare sia per MAS che per SLV il canale 3 - Su SW scegliere l'interruttore che si vuole assegnare alla funzione di blocco gas (es. int.G) - TRIM su OFF - Su POSI scegliere la posizione di attivazione (es. DOWN) - tornare alla pagina 1 del menù della funzione - Inserire per la voce RATE (a sx) -100% e per la voce RATE (a dx) -100% - Inserite su OFFSET un valore pari al 100% Grazie ancora. Ale
__________________ Bowen il Bianco ![]() Sponsor Ufficiale di Bowen | |
| | #20 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Info Futaba F9CAP super oppure CHP super? | andrew.pomez | Radiocomandi | 24 | 06 gennaio 08 11:36 |
| futaba 9c super | aiwawe | Radiocomandi | 3 | 24 dicembre 07 14:29 |
| Soluzione per taglio motore sulle Futaba | astrograppa | Elimodellismo Principianti | 10 | 03 dicembre 06 01:32 |
| come settare ff7 futaba x taglio motore?? | bad77 | Radiocomandi | 0 | 02 giugno 06 17:25 |
