Vecchio 14 ottobre 15, 22:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di extrabrushless
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: Pisa
Sintonizzare CORONA RP8D1 con Hitec Eclipse 7.
Ciao a tutti. Ho una Hitec Eclipse 7 a 40MHZ Qpcm, CH83.
Ho acquistato tempo fa una ricevente sintonizzatile ma non riesco ad associarla con la mia radio.
Si tratta di Corona RP8D1.
Qualcuno di voi la conosce? Sa come fare?
Io ho fatto in questo modo:
1) accendo la radio, in QPCM.
2) collego la rx alla batteria.
3) la rx lampeggia 2 volte. Tengo premuto per qualche secondo e rilascio nel mentre la rx lampeggia 3 volte.
4) premo per 2 volte nuovamente su scan, e la ricevente lampeggia velocemente.
Si spegne, poi lampeggia per altre 2 volte mi pare e si spegne totale.
Poi se muovo i comandi non succede nulla, e ogni tanto si muove qualche servo di un millesimo, e lampeggia il led, tipo come se facesse interferenza. Boh.
Dove sbaglio?? grazie.
Auto: Losi 2.0EU elettrificata, Losi 3.0E, Lc Racing 1/14 buggy, Traxxas E-Revo 1.0
Aereo: kyosho calmato sport 60 8.5cc, jamara trainer 46 7.5cc, jamara dragonfly 15cc, cessna famous 182, yak 54, tuttala 1 metro ap.al.
extrabrushless non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 15, 22:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da extrabrushless Visualizza messaggio
devi settare la tx in FM-PPM
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 15 ottobre 15, 01:07   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Avevo provato in PPM ma il led non si sintonizzava.
Domani riprovo e vi faccio sapere.
Vecchio 15 ottobre 15, 12:56   #4 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Sintonizzata in PPM.
Adesso sorge un altro problema. Il led è sempre acceso, e fino qui tutto ok.
Se collego un servo inizia a lampeggiare il led e il servo fa un millimetro a destra e un millimetro a sinistra. Anche se muovo gli stick della Tx non accade nulla.
Perché fa così secondo voi? Come risolvere?
Vecchio 15 ottobre 15, 12:58   #5 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Se poi stacco il servo il led della Rx ritorna nuovamente fisso.
Boh!
Vecchio 15 ottobre 15, 14:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
In una cartella del mio PC ho trovato un documento inerente alle rx Corona synt, che avevo salvato chissà da dove e chissà quando.
Ti faccio sotto copia/incolla del testo, sperando che possa esserti d'aiuto:
CORONA SYNT 35/40Mhz
Set up process
1. Turn on transmitter with the antenna extended
Accendere la trasmittente con l’antenna estesa
2. Power up the receiver. The receiver LED will flash 2 times quickly
Alimentare la ricevente. Il LED si illuminerà 2 volte velocemente
3. Press the scan button on the receiver for 2 seconds
Premere il tasto scan della ricevente per 2 secondi
4. The LED will flash 3 times meaning the receiver is ready for the set up process (should it blink 2 times, then press the button again for 2 seconds)
Il LED si illuminerà 3 volte significando che la rx è pronta per il processo di setup (se si illuminerà per due volte, fare come sopra schiacciando di nuovo il tasto scan per 2 secondi )
Keep a careful eye on the LED. The receiver will cycle through 3 modes successively. It may be helpful to do the setup in a dark environment so you can better see the LED flashing.
Fare attenzione al LED. La rx ciclerà attraverso 3 modi successivamente. E’ consigliabile fare il setup in un ambiente con poca luce in modo da poter vedere meglio il LED lampeggiare.
Ecco a cosa corrispondono i 3 Mode:
Mode I – Short lit followed by a short dark period, repeated 3 times
Illuminazione breve, seguita da buio breve, ripetuta per 3 volte
Sequence will repeat 3 times. Pressing the button in this mode will start the frequency locking process. If the button is not pressed, mode II will be entered.
La sequenza si ripete 3 volte. Premendo il tasto si attiva il processo di ricerca e fissaggio frequenza. Se non si preme il tasto, si passa al MODE 2
Mode II - Long lit followed by a long dark period, repeated 3 times
Illuminazione lunga, seguita da buio lungo, ripetuta per 3 volte
Sequence will repeat 2 times. Pressing the button in this mode will disable the failsafe function. If the button is not pressed, mode III will be entered.
La sequenza si ripete 2 volte. Premendo il tasto si disabilita il fail safe. Se non si preme il tasto, si passa al MODE 3
Mode III - Short lit followed by a long dark period, repeated 3 times
Illuminazione breve, seguita da buio lungo, ripetuta per 3 volte
Sequence will repeat 2 times. Pressing the button in this mode will enable the failsafe function. If the button is not pressed, mode I will be entered again.
La sequenza si ripete 2 volte. Premendo il tasto si abilita il fail safe. Se non si preme il tasto, si passa daccapo al MODE 1
Vecchio 15 ottobre 15, 15:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
Ciao. Io posso passarti questo.
PS: La RX in oggetto, per me, è stata una tra le migliori, se non la migliore, che io abbia avuto.
Buoni voli.
Max
Files allegati
Tipo file: pdf Manuale Corona RP8D1.pdf‎ (105,9 KB, 319 visite)
Tipo file: pdf Corona RP8D1 Manual.pdf‎ (108,0 KB, 979 visite)
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 15, 17:10   #8 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Grazie mille per le guide ma ho ancora problemi.
Scrivo tutti i passaggi che faccio e cosa accade, così magari mi potete aiutare a fondo.
PS: a me non interessa mode II o mode III per adesso. Mi basta mode I o quantomeno che mi girano i servi.
1) accendo la radio e collego la batteria alla Rx.
2) Rx lampeggia 2 volte e si spegne.
3) Tengo premuto per 2-3 secondi il tasto SCAN.
4) SCAN lampeggia 3 volte. Non appena smette di lampeggiare premo SCAN 2 volte.
5) la Rx lampeggia 3 volte e il LED si accende fisso.
6) spengo tutto. Accendo Tx, dopo Rx. La Rx lampeggia 2 volte e rimane accesa fissa.
7) collego un servo e la Rx si mette a lampeggiare e sembra tipo come se si resettasse, perchè lampeggia 3 volte e sento muovere di 1mm il servo, lampeggia nuovamente 3 volte e si muove il servo, e procede così all'infinito.
C'è da impazzire
Potete aiutarmi?
Vecchio 15 ottobre 15, 18:25   #9 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Ho fatto un video per farvi capire.
[YOUTUBE]https://youtu.be/AsxC5fNWo74[/YOUTUBE]
Vecchio 16 ottobre 15, 10:23   #10 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
C'è da impazzire
Potete aiutarmi?
ricordo che, talvolta, anche io ebbi delle difficoltà a sintonizzare queste rx ( sembrava di arrivarci più per caso che seguendo la sequenza indicata..)
a mio parere sbagli al punto 2: perchè, dopo i 3 lampeggi che indicano la rx pronta ad essere settata, premi scan 2 volte ?? dovrebbe bastare solo una volta ( e rapidamente )
altra accortezza di cui mi accorsi, talvolta, all'epoca: tenere la tx lontana almeno 1 mt dalla rx durante il binding.
Simone
Ultima modifica di losisi : 16 ottobre 15 alle ore 10:27
cerco corona rp8d1 40 mhz alexve Compro 2 07 luglio 13 17:41
come faccio a sintonizzare la ricevente hitec alla trasmittente hitec 2,4 contesr Aeromodellismo Principianti 6 14 marzo 11 21:52
Ricevente Corona RP8D1 ..mmmmmmm... Emanue|e Radiocomandi 13 02 giugno 09 21:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:01.
