Vecchio 12 ottobre 15, 22:18   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2009
Residenza: milano
Sino ad ora ho avuto la rx montata su un drone e di conseguenza collegata alla naza, domani provo a scollegarla e attacco dei servi, può essere che il problema sia sul settaggio della naza , il gas sulle schermate che indicano i movimenti è corretto a parte che su quella dei servi , che però se mi dici che la grafica è quella dovrebbe funzionare, domani vi aggiorno....
rankxerox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 15, 09:42   #22 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da rankxerox Visualizza messaggio
...in pratica vorrei un comando del gas normalissimo, non riesco a settare la prima parte della corsa
Non è che per caso hai fatto male la calibrazione degli stick? Altra possibilità è che l'uscita corrispondente sia limitata a 0/+100 invece che -100/+100.
Se provi ad allegare il tuo file al prossimo messaggio si vede subito dov'è il problema!
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 15, 17:32   #23 (permalink)  Top
Residenza: milano
Trovato problema connessioni errate naza e calibrazione esc, la grafica della corsa del gas mi ha tratto in inganno, smontata la rx ho collegato dei servi che funzionano alla perfezione , chiedo scusa se ho imbrattato un po' di pagine con un falso problema, sono di provenienza jr 3810 e sono rimasto un po' indietro, ho fatto un po' di prove e ha possibilità di regolazione finissime, ora devo fare il downgrade della l9r , se ho capito bene devo caricare qualcosa sulla tx e con un cavetto trasferirlo alla rx, comunque grazie a tutti.
Vecchio 13 ottobre 15, 17:51   #24 (permalink)  Top
Residenza: milano
Dimenticavo se qualcuno mi da qualche dritta per il down ringrazio , al limite dove andare a vedere
Vecchio 02 luglio 19, 17:20   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Rispolvero questa discussione, io uso il trimm del gas come taglio del motore con una miscelazione che mi esclude il trim e chiude il carburatore. Avrei bisogno però di avere più escursione del trim, in realtà sul minimo agisce solo sino al centro e poi basta, metre io vorrei un trimm che lavori su tutto il range del cursore. E' possibile? non devo trimmare il massimo ma solo il minimo.
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 02 luglio 19, 18:22   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Ciao, se ho capito bene vorresti che il trim potesse agire su tutta la corsa del comando, se è così, per farlo, puoi attivare la funzione " trim estesi" dalla prima schermata del modello, per intenderci quella dove avvii il binding.
Marco.
Viva Cornia!
mrodi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 19, 20:33   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Non ho capito bene come fai lavorare il trimm ma, se ti basta avere i trimm estesi, c'è l'apposita funzione. Se non vuoi avere i trimm estesi sugli altri canali puoi fare una miscelazione con il solo trimm e moltiplicare per quattro quella riga di miscelazione.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Taranis Plus Roby1098 Merc. Motori ed Elettronica 1 04 agosto 15 16:46
taranis plus microset60 Radiocomandi 0 12 gennaio 15 16:07
gas taranis lucasni Radiocomandi 1 11 aprile 14 00:29
TARANIS si può spostare Da modo 2 a modo 1 (gas a Dx)? antico Radiocomandi 2 01 ottobre 13 16:47
HITEC Eclipse 7 da gas a dx a gas a sx delcolandrea Radiocomandi 0 07 marzo 10 18:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:15.
