Vecchio 04 ottobre 15, 00:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Napoli
Help componente turnigy
Durante le saldature per modifica firmware purtroppo si è dissaldato un componente che poi mi è scivolato e nn sono più riuscito a recuperare. Chiedo se qualcuno sa dirmi la funzione di questo componente mancante C114(che magari gestisce un canale del radiocomando e nn compromette la sua completa funzionalità) e volendolo acquistare le sue caratteristiche. Grazie
Darioking non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 15, 10:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Sullo schema e segnato come 104
104 = 100nF = 0,1uF
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 15, 11:28   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
104 quello sopra colore nero, quello sotto equivalente dove manca è lo stesso? Grazie
Vecchio 04 ottobre 15, 11:53   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da Darioking Visualizza messaggio
cosa centra?
i neri serigrafati come Rxxx sono resistenze, i marroncini Cxxx invece condensatori....
a te serve il condensatore che a quanto dice Italo è da 100nF,
però ti dico subito che per fare un bel lavoro per rimettere il condensatore ti servirebbe una stazione rework ad aria calda... ci si può riuscire anche con lo stagnatore normale a patto di avere una punta molto fine ma bisogna essere anche molto bravi,
Ultima modifica di klamath : 04 ottobre 15 alle ore 11:59
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 15, 15:22   #5 (permalink)  Top
quello sopra C e' un condensatore uguale a quello mancante
quello a sinistra R e' una resistenza
quello sotto L e' un induttanza
Solo Aeromodelli -
Vecchio 04 ottobre 15, 18:47   #6 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Ok grazie per l'informazione, volendone comprare uno in commercio che sicuramente ha dimensioni diverse, sapreste dirmi la polarità sulla scheda?
Vecchio 04 ottobre 15, 21:41   #7 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Scusate leggo ora meglio , il mio sopra in effetti intendevo guardando la foto la resistenza a sinistra che era 104, pensavo fosse nata confusione nella foto. Sapete se è polarizzato? Grazie
Vecchio 04 ottobre 15, 23:01   #8 (permalink)  Top
Non e' polarizzato.
E' un componente comune reperibile in un negozio di elettronica o riparatore TV, misura un componente simile, che io sappia esistono 2 misure (standard) di componenti SMD
Solo Aeromodelli -
Vecchio 04 ottobre 15, 23:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Ad occhio il formato dovrebbe essere 0603.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 15, 15:10   #10 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Scusa Italo ma 104 è la resistenza alla sinistra del condensatore, tu quindi mi confermi che a quella resistenza alla sua destra dove a me manca è un condensatore con il valore da te scritto? Dove sul circuito è indicato come C114? Giusto x acquistare il valore corretto. Grazie
componente di un esc turnigy 180 Max Scagnetti Circuiti Elettronici 12 01 marzo 13 14:46
Che componente é? TRUCETA Circuiti Elettronici 16 20 settembre 12 19:52
componente aggiuntivo sub53 Segnalazione Bug e consigli 6 16 ottobre 11 20:07
Che componente è? the_dreamer Circuiti Elettronici 2 13 dicembre 09 16:34
Componente misterioso... SoldatoSemplice CNC e Stampanti 3D 5 04 settembre 08 11:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:16.
