Vecchio 26 febbraio 17, 19:26   #211 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Sono interessato a questa radio. Su siti stranieri dicono che il display è quasi invisibile con il sole. Purtroppo Johnny te le fa vedere ma è vietato accendere e non capisco il perché.
Inviato dal mio HT7 Pro utilizzando Tapatalk
Vecchio 26 febbraio 17, 22:23   #212 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 25-03-2003
Residenza: Varese
Con il sole il display superiore si vede solo un po di meno, ma durante il volo è impossibile guardarlo...
per le informazioni ci sono gli avvisi vocali
Dopo un anno di utilizzo posso affermare di essere soddisfatto
nessun problema durante l'utilizzo, gli stick sono di buona qualità e l'ergonomia complessiva è buona (a pulpito), nonostante le dimensioni delle mie mani.
Ottima qualità dell'audio (ho anche la taranis X9D prima versione e li altra storia...)
Costruzione solida, collaudata con un volo dal tavolo... non proprio una bellezza esteticamente
le cinghiette in dotazione non sono un granche, i supporti del pulpito in plastica non eccezionali, ma ora sono disponibili quelli in alluminio
le batterie originali le ho sostituite con le eneloop, le lipo sono difficilmente gestibili poichè non si possono estrarre con facilità per ricaricarle.
La valigetta " morbida" che la contiene fa la sua funzione anche se quella in alluminio ha più spazio per altri accessori
OpenTx non ha bisogno di presentazioni.
Non è un giocattolo come mi è capitato di leggere nel forum, non è una Jeti ma il rapporto prezzo-prestazioni è assolutamente vantaggioso
la ricomprerei subito
Vecchio 27 febbraio 17, 06:22   #213 (permalink)  Top
Hai centrato molte perplessità. Diversi si sono lamentati che gli stick sono troppo vicini alla base dove si appoggia la pancia costruendo dei distanziatori o addirittura dei pulpiti x la pulpito. In pratica appena lanci le mani si cadono diversi cm più in alto degli stick. Pensi che sia una questione di abitudine, no? Es. la MC graupner è un po diversa su quel punto come il fatto che ha il gancio al centro della distanza degli stick che facilità la guida a pollici. Dove si trovano i perni in alluminio xk a ne quelli in plastica danno l'impressione che appena la plastica si indurisce o cristallizza possano rompersi?
Vecchio 27 febbraio 17, 08:56   #214 (permalink)  Top
Residenza: Varese
I supporti non penso che si possano indebolire con il tempo
è più una sensazione estetica che funzionale, mi sento di dire che non sono poi così deboli
I supporti sono questi
FrSky TARANIS X9E spare part - Taranis X9E Mounting system (Standard) - HeliBatics.com
basta digitare spare parts X9E FRSKY
Ho trovato anche questa soluzione
cncmodeller
in effetti gli stick sono un po indietro e la posizione delle mani deve arretrare
più che altro si sente quando lo stick del gas è al minimo, ma tieni conto che le mie mani sono veramente grandi (e anche la pancia....sigh). Probabilmente il collaudo lo ha fatto un ingegnere cinese.... Un pulpito dedicato aumenta molto le dimensioni dell'insieme
Dovendo ridisegnare i supporti laterali li allungherei un pochino verso il retro
Quello che è certo è che La radio non nasce per il pilotaggio a pollici
Bisogna provarla per capire se va bene alle proprie esigenze
Come affermavo prima comunque sono soddisfatto
Vecchio 01 marzo 17, 06:48   #215 (permalink)  Top
Prendere una taranis normale e farci un pulpito o comprarlo non si ottiene un risultato simile ?http://m.ebay.it/itm/Trasmettitore-p...946?nav=SEARCH
Vecchio 01 marzo 17, 08:40   #216 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Prendere una taranis normale e farci un pulpito o comprarlo non si ottiene un risultato simile ?Trasmettitore per Frsky Taranis x9d come kit di costruzione 5-posiz. Betulla | eBay
si può fare anche così
la X9E ha in più la possibilità di spostare/modificare/aggiungere gli interruttori e i potenziometri, si può montare anche una seconda antenna, ha il modulo bluetooth (non usato però per la connessione a un pc o smarthphone) e un secondo display
la rotella di programmazione è più comoda dei tasti.
Gli stick erano migliori nella E, ma ora sono usciti quelli buoni anche per la D
Ho provato quest'ultima a pulpito, ma mi trovo meglio con la X9E
Concludendo le due radio sono fondamentalmente uguali dal punto di vista delle prestazioni, quindi la scelta tra le due è in base ai gusti
Vecchio 02 marzo 17, 11:04   #217 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Sulle prime X9E problema sugli stick
meglio controllare
https://www.rcgroups.com/forums/show...dio%21/page310
Vecchio 02 marzo 17, 16:17   #218 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: cagli (PU)
Invia un messaggio via MSN a teiga
info
Anche io oggi sono diventato proprietario di una X9E!presa usata con un'anno di vita ed in modo 2.Vorrei passarla a modo 1 ma togliendo il coperchio posteriore ho notato che manca il centratore dello stick e il tensionatore su il ch4.posso invertire i 2 gimbal staccando i connettori e le corrispettive viti di fissaggio?Cordiali saluti.Diego.
teiga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 17, 22:01   #219 (permalink)  Top
Salve,ho risolto spostando il gimbal,ma ora non capisco perché il ch mi parte dal centro quando é posizionato tutto in basso.c'é qualche impostazione che non conosco?
Vecchio 07 marzo 17, 22:06   #220 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da teiga Visualizza messaggio
Ti consiglio di fare la calibrazione stick....
Prime impressioni Monster ... Matty98 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 09 febbraio 15 22:42
Prime impressioni alex1985 Aeromodellismo Ventole Intubate 0 16 febbraio 12 23:15
L'ho presooooooo! prime impressioni superlele77 Aeromodellismo Principianti 4 21 febbraio 11 17:51
prime impressioni ely khriss75 Elimodellismo Principianti 2 15 dicembre 06 15:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:07.
