Vecchio 27 febbraio 17, 09:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
I supporti non penso che si possano indebolire con il tempo
è più una sensazione estetica che funzionale, mi sento di dire che non sono poi così deboli
I supporti sono questi
FrSky TARANIS X9E spare part - Taranis X9E Mounting system (Standard) - HeliBatics.com
basta digitare spare parts X9E FRSKY
Ho trovato anche questa soluzione
cncmodeller
in effetti gli stick sono un po indietro e la posizione delle mani deve arretrare
più che altro si sente quando lo stick del gas è al minimo, ma tieni conto che le mie mani sono veramente grandi (e anche la pancia....sigh). Probabilmente il collaudo lo ha fatto un ingegnere cinese.... Un pulpito dedicato aumenta molto le dimensioni dell'insieme
Dovendo ridisegnare i supporti laterali li allungherei un pochino verso il retro
Quello che è certo è che La radio non nasce per il pilotaggio a pollici
Bisogna provarla per capire se va bene alle proprie esigenze
Come affermavo prima comunque sono soddisfatto
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 17, 07:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Prendere una taranis normale e farci un pulpito o comprarlo non si ottiene un risultato simile ?http://m.ebay.it/itm/Trasmettitore-p...946?nav=SEARCH
Inviato dal mio HT7 Pro utilizzando Tapatalk
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 17, 09:40   #3 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Prendere una taranis normale e farci un pulpito o comprarlo non si ottiene un risultato simile ?Trasmettitore per Frsky Taranis x9d come kit di costruzione 5-posiz. Betulla | eBay
si può fare anche così
la X9E ha in più la possibilità di spostare/modificare/aggiungere gli interruttori e i potenziometri, si può montare anche una seconda antenna, ha il modulo bluetooth (non usato però per la connessione a un pc o smarthphone) e un secondo display
la rotella di programmazione è più comoda dei tasti.
Gli stick erano migliori nella E, ma ora sono usciti quelli buoni anche per la D
Ho provato quest'ultima a pulpito, ma mi trovo meglio con la X9E
Concludendo le due radio sono fondamentalmente uguali dal punto di vista delle prestazioni, quindi la scelta tra le due è in base ai gusti
Vecchio 02 marzo 17, 12:04   #4 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Sulle prime X9E problema sugli stick
meglio controllare
https://www.rcgroups.com/forums/show...dio%21/page310
Vecchio 02 marzo 17, 17:17   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: cagli (PU)
Invia un messaggio via MSN a teiga
info
Anche io oggi sono diventato proprietario di una X9E!presa usata con un'anno di vita ed in modo 2.Vorrei passarla a modo 1 ma togliendo il coperchio posteriore ho notato che manca il centratore dello stick e il tensionatore su il ch4.posso invertire i 2 gimbal staccando i connettori e le corrispettive viti di fissaggio?Cordiali saluti.Diego.
teiga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 17, 23:01   #6 (permalink)  Top
Salve,ho risolto spostando il gimbal,ma ora non capisco perché il ch mi parte dal centro quando é posizionato tutto in basso.c'é qualche impostazione che non conosco?
Vecchio 26 marzo 17, 08:57   #7 (permalink)  Top
Come si fa a portare a 14 o 16 canali le riceventi? Mi pare che gli stick in dotazione siano come dimensioni quelli delle radio a pollici. Ne vendono di dimensioni con diametro più grande?
Vecchio 28 marzo 17, 01:09   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
se ho capito bene vuoi sapere come poter sfruttare 16 o piu canali?
le riceventi serie X offrono fino a 16 canali in sbus e 8 canali in cppm (vedi x4r,xsr), se invece intendi ottenere fino a 16 canali PWM hai piu strade...
1) usare due riceventi x8r opportunamente bindate in modo da avere i canali 1-8 sulla prima e 9-16 sulla seconda
2) usare un adattatore sbus to pwm
3) usare un secondo modulo di qualsiasi tipologia con abbinata la relativa ricevente, in questo modo i primi 8-16 canali l puoi ottenere dalla prima rx, mentre i restanti dalla seconda sul modulo esterno.
per gli stick non so risponderti, io uso quelli di serie e mi trovo bene con quelli
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 17, 10:54   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: Rimini
Interessante....
Io ho la X9E con già bindati due moduli RX da 8ch ho disponibili 16ch attualmente.
Ho in un cassetto la ricevente originale che danno nel pacchetto dell'acquisto con la radio la 6ch se volessi bindare anche quella per ottenere 22ch quale modulo TX interno dovrei acquistare/installare?
esiste il modulo TX originale Tarains...?
Max187 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 17, 11:03   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da Max187 Visualizza messaggio
Interessante....
Intendi la x6r? È una rx 6 canali pwm ma sempre 16 su sbus... per usarla ti occorre il modulo frsky xjt.
Prime impressioni Monster ... Matty98 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 09 febbraio 15 23:42
Prime impressioni alex1985 Aeromodellismo Ventole Intubate 0 17 febbraio 12 00:15
L'ho presooooooo! prime impressioni superlele77 Aeromodellismo Principianti 4 21 febbraio 11 18:51
prime impressioni ely khriss75 Elimodellismo Principianti 2 15 dicembre 06 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:45.
