Vecchio 30 settembre 15, 17:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-09-2015
Radiocomando per quadricottero
Ciao a tutti,
nuovissimo del forum, spero di trovarmi bene qui da voi.
Premetto che sono un principiante che sista avvicinando al mondo droni.
Prima domanda, dovendo assemblare un quadricottero e quindi acquistare un radiocomando nuovo, che tipo di radiocomando devo acquistare?
Seconda domanda, nei vari siti di RC se guardo le caratteristiche dei radiocomandi non vedo radiocomandi in cui c'è scritto per droni, ma generalmente per aerei/eli/alianti.
Ne basta uno per aerei o ci deve essere scritto anche per droni?
Grazie mille.
Antonietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 15, 08:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,qualsiasi radiocomando recente computerizzato va bene per aerei/elicotteri e multirotori (perche' sono programmabili) ,ovviamente lo devi prendere con un numero di canali sufficiente a pilotare il tuo multirotore.
Vecchio 01 ottobre 15, 12:45   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Ok se c'e scritto per multicotteri è ovvio che va bene, ma nella maggior parte dei radiocomandi c'è solo scritto Arei/Elicotteri/Alianti. Esempio lo spectrum dx6 che forse forse lo riesco ad avere usato potrebbe andare per un quadricottero?
Vecchio 01 ottobre 15, 12:56   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da Antonietto Visualizza messaggio
è chiaro che dalle domanda posta ti mancano completamente le basi... ed è normale se hai appena iniziato quindi non ti spaventare
per semplificare il concetto generalmente non esiste un radiocomando specifico per una tipologia di modello o per un altro, il fatto che una radio abbia i "programmi" per elicotteri o aerei significa semplicemente che nel software di essa sono presenti delle funzioni preimpostate per agevolare le miscelazioni necessarie per un aereo o un elicottero, tuttavia ciò non significa che la radio in oggetto non sia compatibile con un multifrullo, per questi modelli infatti non servono "miscelazioni" particolari ma bastano 4 canali di base più qualche switch per le fasi di volo ed eventualmente slider o pot per poter gestire un gimbal...
pollovolante ti ha suggerito bene, considerando che oramai tutte le radio sono programmabili nella scelta del radiocomando per il tuo multifrullo devi considerare principalmente i canali di cui avrai bisogno e nulla più....
spero di esserti stato di aiuto
Vecchio 01 ottobre 15, 13:30   #5 (permalink)  Top
Infatti , diciamo che ho competenze a livello elettronico/informatico, ma nello specifico radiocomandi sono un po scarso...
Comunque ho capito, grazie.
Vecchio 01 ottobre 15, 21:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di alex27riva
Data registr.: 17-07-2014
Residenza: Varese
Che budget hai a disposizione? così magari ti consigliamo qualche modello...
Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2
Stampante 3D: Prusa i3 Rework
alex27riva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 15, 14:36   #7 (permalink)  Top
Non voglio spendere una cifra per il momento. Direi sulle 200 Euro.
Vecchio 02 ottobre 15, 17:30   #8 (permalink)  Top
Allor puoi una di queste che hanno caratteristiche uniche nel mercato RC: radiocomandi 8-20ch frsky | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Il firmware di bordo Welcome to OpenTX
Il gratuito manager su PC (altra caratteristica unica ...): companion9x v1.52
Il manuale: Documents
Ultima modifica di LONGFLYER : 02 ottobre 15 alle ore 17:35
Vecchio 05 ottobre 15, 08:57   #9 (permalink)  Top
Posso sapere quali sono queste caratteristiche uniche? Ne ho sentito parlare spesso si questi TX !!
Vecchio 05 ottobre 15, 14:51   #10 (permalink)  Top
Post
Ciao, la radio gode del software opentx di tipo open source. Puoi quindi osservare i codici sorgenti disponibili sul web e, se accettato dal gruppo di sviluppo internazionale, lavorare con loro per una capacità funzionale sempre più fine. Stessa cosa per il suo manager su PC Companion9x. I progettisti di cui sopra sono professionisti dell'informatica e contemporaneamente aeromodellisti. Come dire, che il loro software è fatto ad immagine e somiglianza dell'aeromodellista. Difatti come tale (aeromodellista), per la programmazione del software, o meglio del modello da pilotare, opentx offre un mini linguaggio a cui riferirsi per creare miscelazioni al di fuori di quelle base presenti. In questo modo puoi controllare meglio qualsiasi tipo di modello anche non fosse un classico aereo, o aliante o eli. Se hai competenze informatiche (non indispensabili), la cosa può solo che far piacere perché in questo modo si può non sperare che la casa costruttrice della radio X abbia fornito una miscelazione con un grado funzionale da te richiesto: semplicemente ti crei la tua miscelazione. Con il manager su PC potrai non solo scaricare software nuovi per la radio ed analizzare dati telemetrici di ogni singolo volo registrati dalla radio, potrai anche programmare anticipatamente le logiche del modello (volante o non) per poi simularle su uno schermo ben più grande del già generoso radio. Puoi addirittura simulare l'uso dell'intera radio ... figurati (a tal proposito, se scarichi il manager su PC puoi già usarlo per conoscerlo meglio ed in anticipo alla radio ... è gratuito ma non per questo scadente ... anzi, innovativo!).
Infine, la radio è come vedi di frsky e non del gruppo open perché frsky, apprezzato marchio produttore di moduli RF per modellismo dinamico ed anche produttore di riceventi compatibili persino con moduli RF di Futaba (quindi con capacità di reverse engineering), vide con lungimiranza una collaborazione con il gruppo di lavoro di opentx, unione che ovviamente, ha fatto crescere entrambi a dismisura nel mercato RC, tanto che a mio avviso non vi e' altra radio che venda più di Taranis e presumo la stessa cosa si ripeterà con l'imminente uscita della sorellona Horus fra sei-nove mesi (spero non di piu).
Con opentx inoltre godi del supporto dei progettisti via web come ovviamente di una moltitudine di utilizzatori sparsi in ogni forum sul web.
Il prezzo lo conosci: decisamente concorrenziale ma soprattutto lo e' quello di riceventi e sensori telemetrici. Garantita vasta scelta per riceventi e sensori ed anche tecnologia moderna quale collegamento a bus per servi e sensori.
Buoni acquisti quali che siano.
Ultima modifica di LONGFLYER : 05 ottobre 15 alle ore 14:59
[RM] Radiocomando Quadricottero 5/6 ch corin77 Compro 0 12 maggio 15 23:55
Radiocomando quadricottero cercasi nandos89 Radiocomandi 30 29 dicembre 14 20:09
Radiocomando per quadricottero. Random Radiocomandi 29 05 ottobre 14 19:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:28.
