Vecchio 23 settembre 15, 09:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2011
info ricevente
Ciao a tutti, sono un neofita e, naturalmente trovo difficoltà in molte cose....
ho comprato la radio Taranis, e ho acquistato anche 'L'easy StarII....quindi nella valigetta della Taranis c'è il ricevitore 8canali...ma per L'Easy è sprecato allora ho preso un ricevitore 4canali e precisamente questo:
http://st-jonathan.it/images/V4FR-II_frsky.jpg
il fatto è che nella confezione non ci sono istruzione e non capisco come vada alimentato
mi date qualche dritta
Giuansy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 15, 09:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,va alimentata attraverso uno dei 4 canali disponibili come la maggior parte delle riceventi,se hai bisogno di tutti e 4 i canali metti una Y su un canale e ci attacchi il servo e l'alimentazione della ricevente.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 15, 10:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di francescovetto
Data registr.: 30-11-2009
Residenza: Latina
Sui modelli elettrici di questo tipo normalmente l'alimentazione della rx è data dal bec del regolatore.
francescovetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 15, 12:10   #4 (permalink)  Top
ok...grazie delle delucidazioni.....ora però mi serve sapere quale regolatore, la Y dove
la devo cercare, e per ultimo (già che ci siamo, che Lipo mi consigliate per l'easy???)
penso che faccia andare sia il motore che alimentare i servi e rx ...dico bene o dico delle mega minchiate??
poi giuro non stersso più
Vecchio 23 settembre 15, 15:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Giuansy Visualizza messaggio
fai ameno della Y usa interamente tutti e 4 i canali (ogni servo deve avere il suo canale), poi vai a settare il tutto dalla radio.
Per le lipo dipende quanto vuoi spendere...
Per l'esc la risposta è si
Ultima modifica di AEROX_15 : 23 settembre 15 alle ore 15:17
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 15, 15:28   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
non capisco, se uso tutti e 4 i canali per i servi, come alimento la rx e i servi??
ok per l'esc....me ne suggerisci uno
Lipo be non è che sia un problema di spesa ...quale suggerisci??
PS: prendo tutto da Jonathan
Vecchio 23 settembre 15, 17:29   #7 (permalink)  Top
Ciao,alimenti il tutto tramite il bec del regolatore,quindi attraverso il canale del motore,il cavo a Y non ti serve,non so perche' prima son partito con la convinzione che il modello fosse a scoppio e che quindi non ci fosse il regolatore.
Vecchio 23 settembre 15, 18:19   #8 (permalink)  Top
OK....ora se hai tempo e voglia mi spieghi come fare i collegamenti...fai finta che sia un bambino dell'asilo....
Vecchio 23 settembre 15, 18:26   #9 (permalink)  Top
Guarda questo pdf dovrebbe essere piu' che chiaro:https://www.jonathan.it/files/Istruz...lPower_PRO.pdf
Ovviamente tu guarda solo l'immagine,il resto non ti interessa salvo leggerlo per cultura personale.
Vecchio 24 settembre 15, 10:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di LuiginoRM
Data registr.: 21-07-2009
Sì alimenti tutto con una batteria sola. Il connettore che esce dal regolatore lo attacchi al canale 3 della ricevente. Gli altri canali, solitamente sono: 1 alettoni, 2 elevatore (il piano orizzontale), 4 timone. Per la batteria se ricordo bene sull'easy 1 con un setup standard a 3 celle bilanciava bene la 2200 mAh. Controlla il cg altrimenti sfasci tutto in 3 sec. Ciao
Inviato dal mio XT1092 utilizzando Tapatalk
LuiginoRM non è collegato   Rispondi citando
info. ricevente jabba95 Automodellismo 2 10 settembre 13 09:39
info ricevente 2,4 corallini1 Elimodellismo Motore Elettrico 3 28 gennaio 09 19:47
info per ricevente chronos Radiocomandi 3 31 agosto 08 08:38
info ricevente GRANDEMAGO Radiocomandi 4 25 agosto 08 18:41
Info ricevente dracoxs Radiocomandi 11 17 marzo 05 22:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:53.
