Vecchio 24 settembre 15, 14:31   #11 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Giuansy Visualizza messaggio
non capisco, se uso tutti e 4 i canali per i servi, come alimento la rx e i servi??
ok per l'esc....me ne suggerisci uno
Lipo be non è che sia un problema di spesa ...quale suggerisci??
PS: prendo tutto da Jonathan
Il regolatore dipende dal motore per cui se usi il motore multiplex, puoi usare questo:
FullPower Variatore PRO 25A BEC | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Con questa serie di esc all' epoca mi ero trovato molto bene
Se prendi le lipo da jonathan prendi le Fullpower silver non la serie GOLD per intenderci... Con le Gold ho amici che si son trovati male.
Altrimenti vai su le turnigy che per quello che costano e per imparare vanno più che bene
Batteries & Accessories>Turnigy Lipoly
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 15, 16:33   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2011
ok: vi ringrazio infinitamente.....anche per i link che avete appunto linkato.....
Sì alimenti tutto con una batteria sola. Il connettore che esce dal regolatore lo attacchi al canale 3 della ricevente. Gli altri canali, solitamente sono: 1 alettoni, 2 elevatore (il piano orizzontale), 4 timone.
ora non ditemi che sono un caprone...lo so da me
mi è rimasto ancora il dubbio degli alettoni che sono due (uno per ala) quindi di cavi alla ricevente ne arrivano due ...piu 1 elevatore piu 1 timone piu il regolatore....tot. 5
o mi sfugge qualcosa????
Giuansy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 15, 17:03   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ti sfugge che hai comprato una ricevente a 4 canali per un modello che ne ha 5,quindi ora o cambi ricevente o metti il famoso cavo a Y sui due alettoni in modo da riunirli in un solo canale.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 15, 17:14   #14 (permalink)  Top
a ecco....allora comincio a capirci qualcosina....
be visto che devo imparare credo (almeno spero) che invece di prendere una ricevente a 5 canali, mi procuro il famoso cavo a Y per gli alettoni...o sbaglio ancora??? nel senso che
è meglio prendere una ricevente a 5 o 6 canali??? tu cosa consigli??
Vecchio 24 settembre 15, 17:45   #15 (permalink)  Top
Secondo me avendo in mano una radio come la Taranis metterei la sua ricevente a 8 canali che hai gia' (se ci sta ma penso di si) in modo da poter regolare la corsa del singolo alettone in modo indipendente,cosa che con la Y non puoi fare.
Vecchio 24 settembre 15, 18:52   #16 (permalink)  Top
ok....poi quando e se avrò imparato i rudimenti del volo (col simulatore me la cavo ...ma so bene che dal "vivo" è tutt'altra cosa) diciamo che mi è servito molto per le leve degli stick ....nel senso che non ci devo pensare e mi viene automatico.....poi anni fa avevo già volato col cavo allievo/maestro (in aria ci stavo ma decollo ed atterraggio faceva il maestro) poi ho lasciato perdere ...ma la voglia mai venuta meno....per questo dicevo
che so bene la differenza fra simulatore e volare veramente....,
posso sempre togliere la rx 8 canali e utilizzarla per modelli "seri"....spero cmq ci stia
nell'Easy....
grazie infinite
Vecchio 24 settembre 15, 20:16   #17 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Ovviamente si devi mettere la X8R.
rx a 5 canali fr-sky non le fa... Ma c'è la X6R che ha 6 canali, con questa rx la Y non ti serve
se hai l' x4R SB puoi usare l'SBUS
info. ricevente jabba95 Automodellismo 2 10 settembre 13 09:39
info ricevente 2,4 corallini1 Elimodellismo Motore Elettrico 3 28 gennaio 09 19:47
info per ricevente chronos Radiocomandi 3 31 agosto 08 08:38
info ricevente GRANDEMAGO Radiocomandi 4 25 agosto 08 18:41
Info ricevente dracoxs Radiocomandi 11 17 marzo 05 22:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:05.
