Vecchio 17 settembre 15, 11:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2015
Residenza: roma
Question settaggio futaba
ciao a tutti ho un problema con la futaba 6jg,non riesco a settarla come vorrei.
ho un modello di nave 4 motori e un timone, i 2 motori di destra vanno ad un esc e i 2 di sinistra all'altro esc, batteria singola.
vorrei realizzare questo in mode 2:
-stick di sinistra: gas in alto 4 motori avanti,stick in basso 4 motori dietro.
-sempre stick di sinistra:stick a destra timone a destra i 2 motori di destra diminuiscono di giri per aiutare la virata a destra o si fermano,i 2 motori di sinistra vanno normalmente.
stick a sinistra timone a sinistra i 2 motori di sinistra diminuiscono di giri per aiutare la virata a sinistra o si fermano,i 2 motori di destra vanno normalmente.
se non è possibile farlo in mode 2 va bene anche in uno degli altri 3 modi.
grazie a tutti
yamato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 15, 11:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da yamato Visualizza messaggio
grazie a tutti
Mode 2 o altri alla radio non cambia niente, solo che in ingresso ha uno stick di comando per una funzione piuttosto che un'altro destro o sinistro; con tutto il rispetto per la T6J, essa è concepita per aerei basilari o elicotterini, alianti e tuttala semplici, ha pochi menù predisposti per essi e non ha molto di customizzabile (coi mix liberi non ho mai provato, potresti riuscire a fare qualcosa per la tua esigenza...); il mio parere è, se la barca merita e se puoi, di orientarti verso un sistema più complesso a aperto, imparare ad usarlo, e poi fai quello che vuoi e anche di più ; anche una T8J potrebbe andarti stretta; direi almeno una T8FG (usata), una equivale ad essa T14SG o superiori...
Vecchio 17 settembre 15, 11:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Usa il programma per aeri e prova le combinazioni coda a V o delta
Dovresti fare delle prove con dei servi prima di collegare i motori.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 17 settembre 15, 13:24   #4 (permalink)  Top
Residenza: roma
ammesso che trovi una t8fg usata mi puoi dire la funzione che dovrei usare per fare quello che mi serve?
come riceventi futaba ho la r2006gs,è compatibile con la t8fg?
ciao grazie
Vecchio 17 settembre 15, 13:25   #5 (permalink)  Top
Residenza: roma
ci posso provare,ma sono indipendenti dal timone giusto? quindi per virare dovrei usare due stick contemporaneamente?
Vecchio 17 settembre 15, 15:09   #6 (permalink)  Top
Dovrebbe girare anche senza timone, eventualmente potresti fare un mix o con una Y collegare il servo del timone con un regolatore (se hai regolatori con lo 0 a centro stick e avanti/indietro alle estremita')
Solo Aeromodelli -
Vecchio 17 settembre 15, 15:17   #7 (permalink)  Top
Residenza: roma
farò delle prove e vediamo come va
Vecchio 17 settembre 15, 16:21   #8 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
ciao grazie
No, la R2006GS S-FHSS con la T8FG no, con la T14SG e superiori si;
Premetto che ripeto coi mix liberi potresti risolvere, la 6J non ce l'ho ora e non posso aiutarti, ma la conosco da allievi, però non sono mai andato nel menù dei mix liberi che mi sembra abbia;
Con una T8FG (minimo sindacale per quello che devi fare) è molto semplice: suppongo che hai una Y sui 2 Esc (regolatori) di DX e lo stesso a SX; bene, col software tipo T8FG puoi anche toglierle se hai un RX con almeno 5 canali.
Ora ci vuole un po' di conoscenza del software e fantasia:
Supponiamo di non assimilare la barca ad un aliante con alettoni e flap per cui ci sarebbero menù preparati di miscelazione, ma si rischia di rimanere incasinati, per cui facciamo tutto "in casa", per cui partiamo da aereo tipo più normale che c'è senza doppi alettoni.
Come mode prima di crearlo metteresti mode 2 (gas e timone a sinistra);
nel menù link, funzioni assegni al canale del timone la coda come fosse un aereo, supponiamo di lasciare il canale 4, come stick ciò che vuoi (es il sinistro avevi detto, quindi J4), il tutto è già così, poi controllare il verso ed eventualmente invertire sul menù link, inver servo; hai a disposizione il menù modello, dual rate per aggiustare corsa ed expo;
Poi supponiamo i canali 1, 2 motori DX e 3, 5 motori SX, ma è indifferente, anche l'ordine contrario; a 1, 2 dal menù link, funzioni assegni la funzione es. aux1, a 3, 5 assegni aux2, tutti e 4 i canali sotto la colonna CTRL (controllo) il J3 (stick sinistro del gas) e trim, se vuoi, T3; dal menù modello, progr. mixer 1 fai un mix coda-aux 1 e poi un altro mixer 2 coda-aux2, con linee uguali ma opposte (aux1, motori destri, se usi timone DX diminuisce, mentre aux2, motori sinistri, aumenta); fatto; ci sarebbe da considerare le percentuali volute e poi il fatto che a tutto motore usando il timone non si ha aumento dei giri dei due motori ma solo diminuzione degli altri 2 opposti, ma per questo devi impostare i limiti e porli pari al fine corsa nel menù link, fine corsa, cioè limiti uguali a fine corsa uguali a 100...
Salut
Ultima modifica di flyhight : 17 settembre 15 alle ore 16:29
Vecchio 17 settembre 15, 18:34   #9 (permalink)  Top
Residenza: roma
Salut
non ho 4 esc,i 2 motori di destra sono in parallelo e connessi a un esc,i 2 di sinistra sempre in parallelo e connessi all'altro esc,quindi non ho cavi a Y verso la ricevente.la t8fg è fuori produzione il negoziante mi ha detto che ora ci sono la 10 e la 14.
Vecchio 17 settembre 15, 19:24   #10 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Stessa cosa se hai 2 Esc, tutto il discorso va fatto eliminando i 2 canali che pensavo ci fossero; hai quindi 3 canali;
per questo dicevo T8FG usata, perché è fuori produzione ma ancora validissima, e credo tu non voglia spendere un patrimonio;
ricapitolando, in ordine di spesa, se vuoi una radio con cui fai agevolmente il tuo tipo di controllo ci vuole almeno una T8FG, o salendo una T14SG che è equivalente, una T112FG idem fuori, una T14MZ idem fuori, una T18SG non ancora in vendita (a breve), una T18MZ ed equivalenti Robbe (ma chi la comprerebbe ora?!)... Ripeto, con le più economiche tipo T7C (fuori), T9C (fuori), T10C (fuori) T8J, T10J, T6K non ancora in vendita, a breve, la tua T6J, ci si dovrebbe riuscire, anche magari usando i mix liberi, ma le altre sicuramente hanno maggiori possibilità nel caso di qualche regolazione in più...
Settaggio flap Futaba T7 stene75 Aeromodellismo Alianti 5 18 ottobre 11 08:33
Settaggio Futaba F9 muggio70 Radiocomandi 2 04 febbraio 10 14:21
settaggio hold futaba 7C ILCHRY79 Elimodellismo Motore Elettrico 2 13 luglio 09 23:22
Settaggio Futaba 401 KAOS® Elimodellismo in Generale 6 30 maggio 08 00:44
settaggio futaba t7cp silver3637 Radiocomandi 1 28 marzo 07 04:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:58.
