Vecchio 16 settembre 15, 18:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2013
Radio futaba maestro allievo
Salve,prima di manomettere o cancellare qualcosa volevo chiedere se é possibile usare la radio futaba sg 14 come maestro e la t12fg come allievo.O come alternativa usare la sg14/t12 fg maestro e la fc18 come allievo👍.se è già aperta una discussione,é possibile chiudere.grazie tesl@
tesl@ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 15, 21:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Tra T14sg e t12fg non ci sono problemi, la fc18 non la conosco.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 15, 21:29   #3 (permalink)  Top
grazie italo!alla fine sto imparando a usare la futaba t12fg
Vecchio 16 settembre 15, 21:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da tesl@ Visualizza messaggio
Tra le SG nessun problema; con la vecchia, a parte i connettori o adattatori eventualmente da usare (non so se aveva il nuovo quadrato o il vecchio rotondo), occhio ai voltaggi! C'è anche il modo di escludere il pin alimentazione del cavo ma bisogna avere gli schemi elettrici che non ho a portata di mano, oppure ci sono dei cavi Futaba maestro allievo che hanno un verso, cioè vecchia radio da una parte e nuova dall'altra in modo che non so come ma aggiusta i voltaggi e le rende compatibili probabilmente con qualche chip o stepdown; al mio campo è successo appunto che col cavo normale e due Futaba con connettore quadrato ma a diverso voltaggio di alimentazione, una ha svampato l'altra (magari solo il fusibile spero), ma non è stata una bella cosa vedersela morta...
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 15, 22:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frenki
Data registr.: 16-05-2010
Residenza: lago di garda
ciao, avrei bisogno di un chiarimento ,ho 2 radio futaba una ff10 e una ex6 tutte in 2.4 volendole usare in modalità maestro allievo con il cavo la radio allievo può essere senza batteria,giusto? usando invece il sistema wireless FrSky TFR4 4ch 2.4Ghz Surface/Air Receiver FASST Compatible con il cavetto Futaba 6pin Trainer Port Plug to JR Male Servo plug (1pcs/bag) la batteria serve, e la rx del sistema va settata in ppm e collegata con la radio maestro tramite il cavetto che a sua volta dialoga con la radio allievo,quindi la radio allievo deve trasmettere in 2.4 il segnale alla rx del sistema wiwelles ,giusto? ,grazie
frenki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 15, 23:05   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da frenki Visualizza messaggio
Ricapitolando:
Se le 2 radio hanno un differente voltaggio, si taglia il filo che alimenta la radio allievo e si accendono le 2 radio, praticamente si usano i fili da ppm.out a ppm.in e la massa.
Nel caso si utilizzi il sistema wireless frsky si setta la ricevente per funzionare con la radio allievo, tesata con i servi, poi si inserisce il ponticello del CPPM e si collega alla radio maestro.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 17 settembre 15, 08:59   #7 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Dovrebbe essere così, di certo nel caso wireless entrambe vogliono la batteria e trasmettono, sai che mi incuriosisce il sistema Hobby King da diverso tempo; io ho l'originale Futaba trainer system che va perfettamente ma sta sopra i 100 euro, per cui questo se è equivalente e affidabile è interessante, salvo i pochi allievi, ma questo è un altro problema; la scatolina va sotto la radio maestro (la prima volta che l'ho usato con un allievo nonostante a casa avevo letto le chiarissime istruzioni contenute, li sul momento al campo mi ha dato da pensare...!) quindi non so dirti come va collegato il cavo trainer (uguale a quello originale con tre pin) al RX che praticamente deve avere una porta in uscita seriale, cosa che ha quello originale; che sia la s.bus? Non saprei...
Vecchio 17 settembre 15, 13:10   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Dal uscita della radio allievo esce il segnale CPPM usato nei simulatori con interfaccia USB, in entrata nella radio maestro, o per comandare moduli tx esterni.
Praticamente sono impulsi in sequenza con le posizioni angolari degli 8 canali + il segnale di fine inpulsi che nelle vecchie radio pmm venivano trasmessi e la ricevente li mandava in sequenza ai singoli canali.
Il modulo futaba e le riceventi frsky settabili in cppm ricostruiscono quel segnale
Solo Aeromodelli -
Vecchio 17 settembre 15, 14:04   #9 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Molto bene, non lo sapevo! A sto punto se esiste una Frsky (notoriamente affidabile) che riceve S-FHSS che ha sto CPPM, posso usare la mia radio maestro come voglio, anche FasstEst, e il cucciolotto di allievo si può comperare una economicissima radio in S-FHSS, non vedo l'ora di provare!
Vecchio 17 settembre 15, 23:23   #10 (permalink)  Top
L'avatar di frenki
ciao ho trovato questa è multiprotocollo FrSky Delta 8 2.4Ghz 8CH Multi-Brand Receiver D8/V8 Futaba S-FHSS/FHSS Hitec AFHSS Compatible la stessa FrSKY DELTA-8 3 in 1 FrSky ACCST, Futaba S-FHSS / FHSS, Hitec AFHSS | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
cavo allievo /maestro Futaba T14 mz con Futaba Fp-T5 FG7k alby45 Radiocomandi 3 16 agosto 14 20:25
Futaba 9Z Allievo Maestro jetstream Radiocomandi 20 04 febbraio 14 01:28
Radio Allievo Maestro Luigi124 Radiocomandi 0 26 aprile 12 15:26
cavo allievo/maestro da fx18 (allievo) a tmz 14(maestro) nicthepic Radiocomandi 1 26 agosto 10 18:30
Come configurare radio futaba 7cpa per maestro allievo PecoraNera51 Aeromodellismo 1 03 giugno 10 09:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:36.
