Vecchio 10 settembre 15, 23:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marchivan
Data registr.: 27-12-2005
Residenza: volterra (PI)
radio futaba
Salve a tutti, sono possessore di una radio Futaba T7CA 2.4Ghz, volevo sapere se posso alimentarla con una batteria lipo a 3 celle invece del pacco di 8 nihm.
Ho già chiesto in giro ma le risposte sono state al 50% si-no. Sono più confuso di prima
Ivan
marchivan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 15, 00:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
.....Se la tua radio funziona con NiMh (guarda che i valori per le NiCd son diversi) e prendessimo per buoni questi valori di tensione per questo tipo di batterie
Batterie NiMh:
Tensione nominale 1.2V
Tensione Massima 1.55V
Tensione Minima 0.9-1.1V
Potremmo dire che un pacco da 8 celle NiMh ha:
Tensione nominale 9.6V
Tensione Massima 12.4V
Tensione Minima 7.2-8.8V
Ora rapportiamoci ad una LiPo
Tensione nominale 3.7V
Tensione Massima 4.2V
Tensione Minima 3V
Potremmo dire che un pacco da 3 celle LiPo ha:
Tensione nominale 11.1V
Tensione Massima 12.6V
Tensione Minima 9V (che se poi fosse 9.6V staresti più sicuro)
Si evince che:
il pacco ad 8 celle NiMh appena caricate ha una tensione massima di 12.4V
il pacco ad 3 celle LiPo appena caricate ha una tensione massima di 12.6V
e personalmente non credo che 0.2V per qualche minuto possano influire più di tanto
Il problema potrebbe però essere la tensione minima.
Se infatti la tua radio ti da il segnale di batterie esaurite intorno a 8.8V o anche meno potresti daneggiare le LiPo in poco tempo, se il segnale di batteri scariche fosse programmabile allora lo setti a 9.6V e secondo me si può sostituire la celle 8 NiMh con le una 3S LiPo.
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 15, 07:43   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2005
Io nella 9zap che in origine andava con 8 nimh avevo inserito una lupo 3s senza nessun problema
fdesign non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 15, 09:14   #4 (permalink)  Top
Grazie antonio60, la tua spiegazione è molto chiara, quindi secondo te basta tenere d'occhio la tensione minima.
Ivan
Vecchio 13 settembre 15, 13:02   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marchivan Visualizza messaggio
Ivan
Si e ti dico cosa ho fatto io sulle mie T9CAP
Partendo dal presupposto che di serie usavano 8 celle NiCd che significa ho ragionato così
Se parliamo di un pacco da 8 celle NiCd habbiamo:
Tensione nominale 9.6V (1.2V cella)
Tensione Massima 11.6V (1.45V Cella)
Tensione Minima 5.2-6.4V (0.65-0.8V cella)
Il pacco da 3 celle LiPo ha:
Tensione Minima 9V (che se poi al solito fossero 9.6V si è più sicuri)
La radio ha un allarme (che inizia a segnalare cambio batteria gia a 9V) poi addirittura a 8.5V indica che sotto quella tensione non si deve volare
Il primo problema era avere la tensione a massima carica della batteria troppo alto e parliamo di 1V che potrebbe anche essere influente.
Così per stare tranquillo (magari non serviva ma io ho preferito questa soluzione) ho fatto un cavetto tra connettore batteria e connettore radio in cui ho messo due diodi tipo 1N4007 in serie e ipotizzando 0.6V di caduta su ogni diodo ho il risultato che a LiPo completamente carica la tensione che arriva alla radio vale 12.6 - 1.2 = 11.4 V quindi il problema della troppa tensione a batteria carica è risolto.
Ora ..... cosa succede alle mie LiPo se la radio segnala 8.5V e quindi tensione bassa?
Succede che in effetti la radio sta indicando 8.5V che è la differenza della tensione reale delle batterie meno la tensione di 1.2V che sta cadendo sui diodi e quindi
Vlipo = Vindicata radio + V diodi
Vlipo= 8.5 + 1.2 = 9.7V
Ergo quando la radio indica
- 9V e inizia a segnalare batterie scariche le mie LiPo sono ancora a 10.2V
- 8.5V le mie LiPo sono ancora a 9.7V tensione di sicurezza accettabile e se proprio fossi preso posso staccare il cavetto e fare ancora un volo !!!
Ora se vuoi puoi ragionare alla stesso modo e provare a metterti al sicuro
RADIO FUTABA 7C fasst 2,4ghz+ ricevente futaba lucam1340 Merc. Aeromodellismo 2 27 marzo 15 07:57
Radio turnigy 9x con modulo frsky oppure radio futaba t8 FG? Matteodrone Radiocomandi 7 19 aprile 14 15:20
compatibilita' ricevitore futaba r6008hs con radio futaba 7c mumpas Radiocomandi 1 09 dicembre 11 19:54
radio Futaba FX-30 Massimo T. Radiocomandi 61 24 settembre 10 22:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:00.
