Vecchio 25 luglio 15, 02:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2015
Residenza: Napoli
Firmware er9x
Sapreste dirmi dove scaricare il firmware x ottenere con la 9x lo stesso menù della 9xr? Poi altra domanda, ho caricato l'ultimo firmware di eepe er9x-R818 del 09/05/2015 sulla 9x, ma ho problemi di comunicaxione con la ricevente originale della 9x, mentre scaricando firmware FRSKY NT del 14/05/2012 er9x-r762 nn ho problemi, ma nn avendo la telemetria secondo me è un firmware nn adatto.
Perdonate le domande da principiante.. Il mio quadricottero ancora deve staccare da terra😢
Darioking non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 15, 20:23   #2 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Nessuno ha da consigliarmi quale firmware con la ricevente originale della 9x va bene? Ho scaricato altro firmware con telemetria ma la ricevente perde il segnale nn appena do gas. Grazie. Rimpiango di aver fatto l'aggiornamento...😢almeno con il firmware originale 9x si alzava! Nn só neanche dove scaricare il vecchio firmware 9x.
Vecchio 31 luglio 15, 23:44   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Darioking Visualizza messaggio
Usa opentx...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 agosto 15, 17:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Ciao, se davvero lo desideri posso inviarTi il firmware originale della 9X che però so "godere" di alcuni problemi che non so se nel tempo la Flysky ha messo a posto.
Il mio suggerimento si accoda a quello di Romoloman: scarica dal web Opentx che, aggiungo, puoi effettuare attraverso il suo manager su PC (Companion9x). Quest'ultimo utilissimo non solo per scaricare eventuali aggiornamenti di OpenTx (sulla radio) ma anche per programmare e simulare tali programmazioni prima di "scriverle" sulla radio (un monitor PC è più comodo del display della radio ...), nonchè per raccogliere e visualizzare i dati telemetrici (se disponibili). Puoi usare Companion9x anche per altre funzioni accessorie, quali ad es. scaricare programmazioni di modello fatti da altri nel mondo, scaricare nuove icone per modello ed altro.
Buoni voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 15, 00:12   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Grazie x le risposte, in effetti ripeto nn ho ancora avuto il piacere di vederlo volare, se nn qualche volta nel bidone della spazzatura x le continue difficoltà e tentazioni di buttarlo (e la prima volta che mi accingo al radiomodellismo). Con il firm originale 9x, che poi sono riuscito a trovare, avevo sempre errore 29 sulla naza e l'Elevator la cui corsa della scala partiva già dalla metà pur avendo lo stick tutto giu. Comunque prendo coraggio ed installo Opentx, ma voi avete più conoscenza di me quindi e piu facile l'interpretazione del menù. Muovo gli stick , dopo la calibrazione sia sul radiocomando sia sulla Naza, ma sulla scala della Naza nn sono sincronizzati i movimenti degli stick, cioè in mode2 muovo il throttle e sulla scala naza si spostano più comandi. Insomma se qualcuno potesse darmi info sul settaggio gli sarei molto grato, nn riesco a vederlo più poggiato sulla scrivania😢. Grazie a tutti quelli che mi forniranno info utili x far volare lo shuttle!!!😁 a proposito come collegate il radiocomando al pc x companion X scaricare il settaggio, sempre tramite mysmaryUSB PROGRAMMARE? Abbiate pazienza😄
Vecchio 04 agosto 15, 01:28   #6 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Sono riuscito a fare la configurazione switch a 3 posizioni gos/atti/manue, ora snche gli stick si muovono in maniera indipendente sulla scala Naza, altro problema😡😡senza eliche i mitori una volta avviati do gas aumentano fino al massimo dei giri, monto le eliche 😡😡😡😡in tutti e 3 modi come supero metà gas dello stick i motori si spengono tutti e 4.... Che sarà ora😢😢 la cosa strana e che x farlo ripartire devo staccare la batteria e riattaccarla altrimenti una volta spento nn da segni di vita.
Ultima modifica di Darioking : 04 agosto 15 alle ore 01:33
Vecchio 07 agosto 15, 11:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Batteria scarica oppure gli ESC sono confgurati per una batteria con un numero di celle diverso da quelle reali.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
turnigy 9x firmware er9x-r811 throttle fail safe raffybuffy Radiocomandi 4 06 settembre 14 20:55
er9x firmware manuale ita mozzo Radiocomandi 8 17 agosto 14 20:55
Settaggio f22 er9x openbic Aeromodellismo Volo Elettrico 2 09 agosto 13 20:22
Er9x fantomas0_3 Radiocomandi 3 15 luglio 12 20:15
Turnigy 9x con firmware er9x e modulo frsky DIY doni_79 Elimodellismo Principianti 2 05 settembre 11 00:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:49.
