Vecchio 16 giugno 15, 11:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2014
Problema Turnigy 9X
Ciao a tutti, sto montando il mio F450 e ovviamente ho trovato problemi ( un ESC morto ).
A parte quello, nell' attesa che arrivi il ricambio, stavo iniziando a settare il turnigy 9x con il naza v2..
Il problema è che spostando lo switch delle modalità di volo F.MODE nella posizione 0 e 1 mi segna NOR, mentre se lo porto in ultima posizione mi segna ID1.
Non mi mostra la ID2, sembra quasi sia disabilitata questa modalità!
Sono in HELI1.
Come posso risolvere?
L4kyITA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 15, 11:44   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
prima cosa non capisco perché usi il programma ELI che con un ventilatore non centra una fava! per l'altro problema probabilmente devi impostare una curva o ridurre la corsa del comando, ti consiglio di passare a opentx...
Vecchio 16 giugno 15, 11:46   #3 (permalink)  Top
Ho appena scoperto che se premo verso il radiocomando ( quindi spingendo con il pollice in dentro il 3 way switch ) ogni tanto prende l input giusto. Deduco che il 3 way switch è andato... ora sento hobbyking e vedo se posso sostituirlo io.
Comunque che modalita consigli? Purtroppo trovo praticamente solo guide per HELI mode, so che c'è chi usa la ACRO ma non so come muovermi.
Considera che è il mio primo drone ( dopo il syma X5C ) quindi non so da che parte girarmi senza guide!
Vecchio 16 giugno 15, 12:08   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
io non so chi ha fatto le guide, ma so che per un multifrullatore non serve nessuna miscelazione, quindi il programma ELI è del tutto inutile, oltre tutto se devi seguire una guida per configurare 2 switch è meglio che prima di azzardare qualsiasi volo studi un po la materia e ti documenti per bene!
vuoi un consiglio? cercati un campo volo nelle vicinanze e fatti aiutare da qualcuno esperto, na va della tua salute e sopratutto di quella degli altri
Vecchio 16 giugno 15, 12:17   #5 (permalink)  Top
Non ci sono campi di volo nelle mie zone
Riguardo allo studio, tranquillo che mi ci metto un bel po' prima di fare i primi voli!
Ho a disposizione campi enormi con erba abbastanza alta ( se cade non si fa nulla )!
C'è qualche guida per settarlo in ACRO?
Comunque sono riuscito a impostare sia le modalità di volo che l' IOC !
Vecchio 16 giugno 15, 12:25   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da L4kyITA Visualizza messaggio
la differenza sostanziale tra ELI e ACRO è che nel programma ELI hai una miscelazione fissa motore-passo, quindi con ELI sprechi un canale
Vecchio 16 giugno 15, 12:35   #7 (permalink)  Top
Intendi che ti ritrovi throttle e pitch "sincronizzati"?
Se si, me ne sono accorto sin dal primo avvio della radio.
Seguendo le guide, ho scoperto che molti usano un trick per "desincronizzare" il pitch dal throttle, e usarlo per il 3 way switch ( che è come ho fatto io ora, quindi no Mix Mode ).
Usare meno canali porta vantaggi ( oltre all' avere un canale libero in piu) ?
Vecchio 16 giugno 15, 12:53   #8 (permalink)  Top
Scusa sei qui per imparare vero ?
Ti si dice che usare il programma ELI per il multirotore è intrinsecamente sbagliato.
Tu continui a dire che esistono guide per desincronizzare ciò che non sarebbe sincronizzato in un programma acro.
Ma se sei così certo di quello che stai facendo perché chiedi ???
se non sei così certo... perché non ascolti ??
La risposta è dentro di te......
ma è sbagliata !!!!
Vecchio 16 giugno 15, 12:58   #9 (permalink)  Top
ma è sbagliata !!!!
Io non ho detto nulla di che. Ho solamente spiegato il workaround che si utilizza per fare ciò.
Se c'è una guida per impostarlo in acro ben venga, altrimenti lo tengo in HELI finche non riesco a ottenere una certa sicurezza con la logica dei radiocomandi.
Mi piacerebbe fare le cose per bene, ma se mi viene detto "Metti in acro" e basta, serve a poco.
Vecchio 16 giugno 15, 13:09   #10 (permalink)  Top
Chi ha scritto la guida per ELI ha scritto un'esimia cavolata.
Nel modo eli ci sono anche le miscelazioni del piatto ciclico (a meno di non disabilitare il piatto ciclico)
Un multirotore vuole per i comandi 4 canali indipendenti, c'è poco da settare.
Si mette in acro e si collegano i canali uno ad uno come da manuale, ovviamente tutte le prove si fanno ad eliche smontate.
problema turnigy accucel 8 Giulianoo Batterie e Caricabatterie 4 06 aprile 15 18:25
Problema esc turnigy PredatorX10 Automodellismo 26 26 marzo 15 15:59
Problema turnigy 9x nyko46 Radiocomandi 12 28 marzo 13 22:51
Problema flash Turnigy X9 !!! micromega Radiocomandi 2 27 gennaio 12 10:11
problema batterie turnigy kramer Batterie e Caricabatterie 6 22 giugno 10 08:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:38.
