Vecchio 15 giugno 15, 22:14   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2015
Residenza: Vicenza
Varie
Ciao Longflyer,
Mi è arrivata la radio!! Grazie mille del consiglio! Ora però, siccome sono davvero un novizio, ho un sacco di dubbi. Ho letto la guida e visto i video, ma ho dei dubbi pratici. Spero avrai un minuto per aiutarmi. Allora, comincio dalle basi, per cui ho comprato radio ed un servo. Si parte da lì..... Spero. La radio è stupenda, già ho preso un po di confidenza con i mixer, e le varie funzioni speciali. Il dubbio pratico nasce dall'alloggiamento che c'è dietro... Quello centrale, è un alloggiamento per aggiungere una tx ed aumentare il numero di canali? La radio così com'è comunica con la rx della combo X8R? Immagino di si. La domanda sarà sciocca, perdonamela, ma non avendo ancora alimentato la rx, non so come funzioni.
La seconda domanda spiega perché non ho ancora alimentato la ricevente. Allora, nella mia goffaggine da novizio, ho preso una batteria che pensavo potesse poi essermi utile per un futuro quadricottero. Mi accorgo ora che è forse troppo grande. È una fullpower 2600 Lipo 3s 11.1V deans. Non ho un cavo deans/(???): Come collego una deans alla ricevente? Terza domanda: la ricevente lavora tra 4 e 10V, ed il servo, tra 4,8 e 6, la batteria che ho comprato, può andare o brucio tutto?
La batteria comunque la caricherò con un fullpower b6s.ac che ... Dovrò studiare!!
Perdona/perdonate queste domande forse scontate... Ma da qualche parte si dovrà iniziare!
Grazie del l'ascolto e buona serata
Palbitiger non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 15, 22:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pupone
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: Monza
per me bruci tutto non ho mai visto una ricevente alimentata sopra i 6 V. chi usa l'alimentazione del motore di solito passa per il regolatore che provvede a ridurre la tensione per la RX.Non ti preoccupare che nessuno è nato maestro e qualche cavolata all'inizio si può fare ma quì troverai tutto l'aiuto che ti serve
pupone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 15, 22:34   #13 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da pupone Visualizza messaggio
il fatto che tu non le hai mai viste non significa che non esistano, per la cronaca tutte le riceventi frsky possono funzionare fino a 10V, così come tante altre riceventi
Vecchio 15 giugno 15, 22:47   #14 (permalink)  Top
Evitiamo di dire inesattezze o di scrivere se non si sa di cosa si sta parlando...
Tutte le RX FRSKY sono certificate almeno fino a 10V.
Per rispondere alla domanda, la ricevente funziona fino a 10V ma i servi che ci collegherai no.
Quindi serve un BEC che abbassi la tensione di esercizio fino ad un valore compatibile con la tensione di alimentazione dei tuoi servi.
Se fai un modello con motore elettrico, molti regolatori sono già dotati di BEC e abbassano la tensione della batteria che li alimenta al valore necessario per un corretto funzionamento di gran parte dei servi (5/6 V)Sui quadricotteri invece gli ESC sono normalmente di tipo OPTO quindi non dotati di ESC e pertanto ti serve un BEC (Battery Eliminator Circuit) chiamato così perchè serve ad eliminare la batteria aggiuntiva per la RX.
Ultima modifica di romoloman : 15 giugno 15 alle ore 22:52
Vecchio 15 giugno 15, 23:12   #15 (permalink)  Top
Strano immagino allora che Tu goda di una FM/PCM. Pensa che la Hitec sono anni che gode di un 2.4Ghz la cui alimentazione per le sole rx prevede un massimo di 35V. Ovviamente, ben altra cosa sono i servi che, perchè di marca differente, la duale alimentazione prevede che sia il pilota ad alimentarli attraverso la seconda linea di alimentazione.
Come Ti hanno già risposto, oggi poi sono in molti (credo ormai tutti) che nelle rispettive 2.4GHz prevedono alimentazioni almeno a coprire il caso di una lipo a due celle a piena carica. Persino molti servi oggi è possibile acquistarli in questo nuovo regime di alimentazione che migliora oltretutto (stando alle tabelle) potenza e velocità.
Nel caso si volasse già con una lipo a due celle, non si avrebbe necessità nemmeno dello ESC che, lineare o switching che sia, la sua assenza migliora l'affidibilità totale giacchè è un elemento "mortale" in meno.
Vecchio 15 giugno 15, 23:34   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Palbitiger Visualizza messaggio
Ciao Longflyer,
Prego ma suggerire la convenienza è vincere facile
Siamo in molti a dire il vero e forse Io potrei considerarmi come seduto in coda, tanti siamo!
Si! Così come è hai disposizione 16 canali. Per aggiungerne altri dovrai inserire un secondo modulo con case in stile JR. Se questo secondo modulo è quello Frsky puoi arrivare fino a 32 canali. Così giusto per parlarne un attimo perchè 32 sono davvero tanti e personalmente non riesco a pensare ad un'applicazione che davvero saturi questa capacità.
La domanda sarà sciocca, perdonamela, ma non avendo ancora alimentato la rx, non so come funzioni. La domanda sarà sciocca, perdonamela, ma non avendo ancora alimentato la rx, non so come funzioni.
Che faccio rispondo?
Un buon modellista impara a saldare e risaldare oppure ... compra il comprabile.
Leggi le precedenti mail a tal riguardo.
Ti pare, il forum generalmente aiuta di buon grado proprio quelli disposti ad ascoltare ed ancora meglio quelli che fanno domande mirate.
Un suggerimento ancora, scarica sul PC il valido manager Companion9x della radio di cui lo stesso Romoloman presente in questo thread ne è uno degli sviluppatori (oltre che sviluppatore del medesimo firmware della Taranis e consulente Frsky per il progetto Taranis). Non Ti far deviare dal postfisso 9X ... è quello giusto.
Vecchio 15 giugno 15, 23:39   #17 (permalink)  Top
L'avatar di pupone
Residenza: Monza
Mi ritiro dinnanzi a cotanta conoscenza e continuo a volare e navigare con una misera 41.050 Mhz
Vecchio 16 giugno 15, 00:52   #18 (permalink)  Top
Spero che tu sappia che la 41.050 non è una frequenza ammessa per il modellismo in Italia.
La 41 come banda in italia è consentita solo ad apparati di debole potenza (tipo telecomandi per apricancelli)
Vecchio 16 giugno 15, 00:55   #19 (permalink)  Top
Qui una ulteriore conferma (qualora ce ne fosse stata necessità) delle parole di Romolo: FIAM Radiocomando (dal quale link noto le mie storiche due frequenze sui 72 ...)
Ultima modifica di LONGFLYER : 16 giugno 15 alle ore 00:58
Vecchio 16 giugno 15, 08:58   #20 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Cool Grazie
ciao, grazie 1000 a tutti per le risposte.
Ora provo....sperem
scelta di un radiocomando 17hamsik Radiocomandi 15 30 dicembre 13 22:04
scelta radiocomando blackfox Radiocomandi 0 29 dicembre 13 23:09
Scelta Radiocomando Akira75 Radiocomandi 12 25 febbraio 12 14:13
scelta radiocomando!! scelta ardua!! mattiamagno Aeromodellismo Principianti 14 16 giugno 11 12:12
scelta radiocomando ziodino Elimodellismo in Generale 0 06 gennaio 10 20:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:50.
