Discussione: Scelta radiocomando
Vecchio 15 giugno 15, 22:47   #14 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da pupone Visualizza messaggio
per me bruci tutto non ho mai visto una ricevente alimentata sopra i 6 V. chi usa l'alimentazione del motore di solito passa per il regolatore che provvede a ridurre la tensione per la RX.Non ti preoccupare che nessuno è nato maestro e qualche cavolata all'inizio si può fare ma quì troverai tutto l'aiuto che ti serve
Evitiamo di dire inesattezze o di scrivere se non si sa di cosa si sta parlando...
Tutte le RX FRSKY sono certificate almeno fino a 10V.
Per rispondere alla domanda, la ricevente funziona fino a 10V ma i servi che ci collegherai no.
Quindi serve un BEC che abbassi la tensione di esercizio fino ad un valore compatibile con la tensione di alimentazione dei tuoi servi.
Se fai un modello con motore elettrico, molti regolatori sono già dotati di BEC e abbassano la tensione della batteria che li alimenta al valore necessario per un corretto funzionamento di gran parte dei servi (5/6 V)Sui quadricotteri invece gli ESC sono normalmente di tipo OPTO quindi non dotati di ESC e pertanto ti serve un BEC (Battery Eliminator Circuit) chiamato così perchè serve ad eliminare la batteria aggiuntiva per la RX.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 15 giugno 15 alle ore 22:52
