Vecchio 16 luglio 15, 22:07   #151 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Vorrei portare alcune mie esperienze circa le caratteristiche di scarica e rischi annessi delle batterie Li-Po.
Con l'aiuto del grafico allegato vorrei far notare come accennato da LONGFLYER che l'indicazione della tensione della batteria non è assolutamente lineare (Cosa non sempre ovvia).
Se la tensione impiega ben 3h:15' per arrivare da 8v a 6,9 (poco sopra il limite di allarme nella mia fidata Futaba T12) bastano SOLO 10' per andar da 6,9v a 6v. Un tempo veramente minimo, ammesso che a 6v la tx funzioni ancora!!!!
Questo per rimarcare quanto scritto da Dtuffo, ovvero: ricaricare sempre a fine giornata...
Per la cronaca il grafico è ricavato scaricando a 700mA un pacco auto costruito con due LiPo Sanyo da 2200 mA con un carica batterie Imax B6 e il software LogView.
Spero di essere stato utile... Ciao a tutti
P.S. i dati sovrascritti non sono precisissimi ma servono solo per dare un'idea visiva di quanto scritto
Nota sui display: Sono un felice possessore di un Nokia 735 con display OLED.... Qualche giorno fa in spiaggia leggevo questo forum sotto l'ombrellone PERFETTAMENTE quando molti altri smartphone anche blasonati erano inutilizzabili.... della serie le possibilità esistono.... basta non risparmiare sui materiali ;-)
Enrico
Ultima modifica di enrico58 : 16 luglio 15 alle ore 22:11
Vecchio 16 luglio 15, 23:51   #152 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Enrico
A suo tempo feci delle prove ed a tal riguardo, se ricordo bene e ti interessa, la T12 si spegne a 5.5 volt.
Confermo la curva di scarica ribadendo che è una radio mono processore, senza altoparlante (solo il classico beep) e con schermo a cristalli liquidi senza retroilluminazione.
Ultima modifica di LONGFLYER : 16 luglio 15 alle ore 23:57
Vecchio 05 agosto 15, 21:22   #153 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Se vi interessa il manuale in giapponese
http://www.rc.futaba.co.jp/dl_manual...o_air/18sz.pdf
Solo Aeromodelli -
Vecchio 05 agosto 15, 21:25   #154 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Arigatò!
Vecchio 06 agosto 15, 08:38   #155 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Alcune considerazioni: al software sembra non mancare niente della T18MZ o poco, ha finalmente (la T14SG va molto stretta per aerei) tutte le funzioni singole o di gruppo, il menù AFR; inoltre sembra non necessitare di batteria per caricare i sensori sbus2 o i servi sbus e sbus2;
Nota dolente la batteria life da 2100, si sarà eterna e affidabile ma oltre alla dubbia autonomia comunque sufficiente per la giornata, ha una brutta curva di scarica per le mie esperienze; cade più bruscamente ed ha meno capacità a parità di volume o peso rispetto le lipo che preferisco per i TX, a bassi C penso siano comunque affidabili altrimenti non la metterebbero sulla T14SG, solo Radiosistemi la importa con nimh ma io ho messo la Robbe 2800 e il suo cb ed è un gioiello;
L'accensione e spegnimento avviene coi 2 tasti come la sorella maggiore e non mi piace; non si sa se finalmente ha una interfaccia proprietaria che gestisce tutto, grafica e radiotrasmissione, non come il fastidioso win CE, lo si dovrebbe capire se i file saranno incompatibili con Windows e necessiteranno di un converter come T8FG e T14SG;
Ultima domanda: per le voci avrà uno speaker per me molto utile, o ti devi attaccare col jack?
Vecchio 06 agosto 15, 10:37   #156 (permalink)  Top
L'avatar di genesi10
Data registr.: 04-07-2007
Residenza: udine
Ecco a voi.....
Descrizione
Consegna circa Ottobre / Novembre 2015
Futaba chiude con il nuovo T18SZ il divario tra classe media e l'ammiraglia T18MZ di fascia alta. Il T18SZ è un trasmettitore 18 canali completamente attrezzata, che viene a sicurezza di trasmissione, la qualità, le caratteristiche e facilità d'uso tutti i desideri e le esigenze quelli è la giustizia. Oltre le modulazioni ben noti come FASSTest, FASST e FHSS lo spettro è stato integrato dalla possibilità di trasmissione allo stesso modo bidirezionale T-FHSS. In questo modo il T18SZ con sämtli- chen ricevitori disponibili operare e quindi espande le possibilità di applicazione per qualsiasi applicazione. Il menu è strutturato in modo chiaro e può essere causa di un funzionamento grande display a colori touch-screen e la programmazione facile. Oltre ad avere un numero di provata funzionalità, che sono stati presi in consegna dalla T18MZ ammiraglia che T18SZ può con un già contenuta menù Multikopter-, menu di navigazione 9sprachiger, integrazione grattugiato slot per schede SD, altoparlante incorporato, e contenevano la durata della batteria punti da aggiungere. L'alluminio trasmettitore ad alta qualità gode di lavorazione e si trova perfettamente alla mano. Gli interruttori e trasmettitori disposti in modo ergonomico attrezzati nella loro precisione in modo che il pilota può concentrarsi completamente operativo il suo modello.
Specificazioni
Banda di frequenza: Dimensioni: Sistema di trasmissione: FASSTest®
FASST
S-FHSS
T-FHSS
Peso circa:. spaziatura tra i canali: Caratteristiche: Alimentazione:
2,4 ... 2,4835 GHz
TBA mm
FASSTest® 16 + 2 canali 12 canali
7 Canale
8 canali
8 canali
TBA
2048 kHz
18/36 Servi
6,6 V Durata batteria 2100 mAh
Altre specifiche: Compatibile con tutti S-FHSS, T-FHSS, FASST e FASSTest ricevitori di volo.
La fornitura comprende:
1 trasmettitore T18SZ completamente attrezzata su 18 canali 1 LiFe 6,6 V batteria del trasmettitore 2100 mAh
batteria al litio 1220 V caricatore automatico
1 ricevitore FASSTest R7008SB
1 KombiTool Penna
1 tracolla
1 Interruttore di cablaggio con presa di carica
Entrambi i software, nonché hardware-un sacco di caratteristiche sono state prese dal T18MZ modo che il nuovo T18SZ può essere anche le richieste più esigenti. Le unità joystick ultra precisi dovessero 1: 1 dal T18MZ assunto, più la T18SZ sta termini mixer e Selezione del modello suo fratello in ogni modo. Piuttosto seguendo la tendenza dei tempi, un menu per saldature Multikopterpi- era ancora implementata. La semplice navigazione dei menu sono qui per enigmi NON SOGGETTI e può essere spostato con i 2 Tasti di modifica sul pannello frontale facilmente tramite touch screen in combinazione.
Alcuni di sintesi e caratteristiche
Scelta del modello, memoria interna per 30 modelli su memoria esterna (scheda SD) può essere esteso
Modello / nome utente per 15 caratteri
Modulazioni commutabile FASSTest, FASST, T-FHSS,
S-FHSS
Modalità bastone 1-4 convertibile
9 navigazione nel menu multilingue
touch screen a colori da 4,3 pollici 480 x 272 pixel
Telemetria con guida vocale tramite l'altoparlante, opzionalmente
Cuffie
18 Comandi: 6 controlli di taglio, 8 interruttori, 2 carrelli
ber, 2 donatori laterali, tutti liberamente assegnabili
Alimentazione tramite batteria LiFe FT2F2100B
(2100mAh)
Monitor servo grafico che visualizza tutte servo viaggia con
Funzione di test Servo
Menubildschirme Controllo / menu T18SZ
Nonostante le sue piccole dimensioni di soli 47,3 x 24,9 x 14,3 millimetri e un peso di soli 11 g di ricevitore R7008SB è un tuttofare. È dotato di un trasmettitore di telemetria integrato e può innescare fino a 32 set di dati di telemetria con una gamma di circa 1000 m al suolo. Naturalmente, questo ricevitore 8 uscite PWM per servi normali.
Sistema: Canale: Antenna: Dimensioni: Peso: Tensione: V esterno:
A prova di futuro attraverso capacità di aggiornamento via scheda SD complete funzioni di timer e del calendario vibratore
porta SBus con Power Support
FASSTest
SBus2 + PWM 1-8 Diversità
25 x 47 x 14 mm 10.9gr
3.7 - 7.4V
0 - 70VDC
8 di volo per ciascuna memoria modello come T18MZ, in combinazione con la funzione logica 10 mixer programmabili / stato
AFR (Dual Rate) funzione (funzione Adjustable Rate), 3 modalità, a 17 punti 13 tipi di ala, 3, 8 coda oscillante tipi disponibili
Menu elicottero Completamente attrezzato con Swash Anello, Governatore, ne Gestängeweg-compensazione, compensazione della velocità del servo, del gas limitatore di
3 modalità di curva per gas / passo, a 17 punti possibili
menù marinai completamente attrezzato con i tipi 13 ala, 3 unità di coda, per un massimo di 8 servi vasta scelta mixer per i marinai ed i modelli a motore tale T18MZ
l'assegnazione dei canali alunno / insegnante liberamente configurabili, singolarmente o in modalità mista
genesi10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 15, 10:54   #157 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Io ho comprato la radio in Slovenia provenienza (la fu ROBBE) ed ha la batteria lipo 2800,autonomia incredibile, ma mi sapresti dire perchè non c'è la presa di bilanciamento,altra domanda con il suo cb chi gestisce lo stop della carica il cb o la radio ? dico la verità io la tiro fuori e la ricarico con un cb con tanto di disply. grazie ciao
(Martin Luther King)
Vecchio 06 agosto 15, 11:34   #158 (permalink)  Top
Con consumi bassi le batterie difficilmente si sbilanciano.
Se la radio nasce lipo, il caricabatterie in dotazione sicuramente e' di tipo appropriato.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 06 agosto 15, 11:59   #159 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
La lipo 2800 robbe ha al suo interno tutto il circuito necessario per il bilanciamento. E' quindi sufficiente utilizzare un normale CB per lipo, non facendo il bilanciamneto
Vecchio 06 agosto 15, 12:04   #160 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
La mia dura 18 ore con notevole riserva (7,4 V) ed è uguale alla tua salvo che la mia mi ha costato una sessantina di euro in più perché in Italia, oltre che costa di più, la importano solo con nimh; che non ha bilanciamento non mi preoccupa, potrebbe avere anche qualche sistema interno alla lipo, il fine carica quasi per certo lo sente il cb, tra la presa radio e la batteria c'è solo un diodo a occhio e croce; a volte la carico con un caricabatterie con display per vedere i mah e sono notevoli per quel volume, ma il suo è comodo non tiri fuori il pacco e fa tutto; scusate se siamo ampiamente fuori tema; la nuova ha invece il bilanciatore e nessuno vieta di metterci la lipo Robbe da 2800...
Bella la traduzione probabilmente ha anche la grattugia...
Ultima modifica di flyhight : 06 agosto 15 alle ore 12:07
Futaba T 12 Nuova andry-125 Merc. Motori ed Elettronica 0 06 maggio 14 19:36
la nuova futaba 18 I'vocia Radiocomandi 42 23 dicembre 11 11:13
Nuova Futaba FG 8 kris77 Radiocomandi 4 15 settembre 09 19:21
nuova futaba problema (futaba 7) dallatorretdu Radiocomandi 2 07 agosto 08 15:16
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba BaroneRosso News 0 16 giugno 05 23:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:51.
