Discussione: Nuova Futaba T18sz
Vecchio 17 luglio 15, 00:51   #152 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Vorrei portare alcune mie esperienze circa le caratteristiche di scarica e rischi annessi delle batterie Li-Po.
Con l'aiuto del grafico allegato vorrei far notare come accennato da LONGFLYER che l'indicazione della tensione della batteria non è assolutamente lineare (Cosa non sempre ovvia).
Se la tensione impiega ben 3h:15' per arrivare da 8v a 6,9 (poco sopra il limite di allarme nella mia fidata Futaba T12) bastano SOLO 10' per andar da 6,9v a 6v. Un tempo veramente minimo, ammesso che a 6v la tx funzioni ancora!!!!
Questo per rimarcare quanto scritto da Dtuffo, ovvero: ricaricare sempre a fine giornata...
Per la cronaca il grafico è ricavato scaricando a 700mA un pacco auto costruito con due LiPo Sanyo da 2200 mA con un carica batterie Imax B6 e il software LogView.
Spero di essere stato utile... Ciao a tutti
P.S. i dati sovrascritti non sono precisissimi ma servono solo per dare un'idea visiva di quanto scritto
Nota sui display: Sono un felice possessore di un Nokia 735 con display OLED.... Qualche giorno fa in spiaggia leggevo questo forum sotto l'ombrellone PERFETTAMENTE quando molti altri smartphone anche blasonati erano inutilizzabili.... della serie le possibilità esistono.... basta non risparmiare sui materiali ;-)
Enrico
A suo tempo feci delle prove ed a tal riguardo, se ricordo bene e ti interessa, la T12 si spegne a 5.5 volt.
Confermo la curva di scarica ribadendo che è una radio mono processore, senza altoparlante (solo il classico beep) e con schermo a cristalli liquidi senza retroilluminazione.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 17 luglio 15 alle ore 00:57
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
