Vecchio 09 maggio 15, 21:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2013
Residenza: catania
Ricevente macchina simil pegperego
Ciao a tutti. Non trovo più la radio della macchina di mio figlio, secondo voi è possibile sostituirla con una mia radio di hobbuking da 2.4
Questa è la sua ricevente originale e l'altra quella di hobbyking
Ricevente macchina simil pegperego-2015-05-09-18.43.24.jpg   Ricevente macchina simil pegperego-2015-05-09-18.46.07.jpg   Ricevente macchina simil pegperego-2015-05-09-18.43.36.jpg
faustoavel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 15, 09:16   #2 (permalink)  Top
Residenza: catania
Info
Ho visto un pò su internet e il gruppo fa sia da esc che da ricevente. La ricevente è quella fotografata, devo capire come collegare il tutto.
La macchinetta viene collegata una lipo 2S per non bruciare la ricevente che deve andare massimo a 6.5V la collego a un pacco pile dedicato, potrei fare la prova con lipo collegata e con il tester vedere che tensione arriva in uscita.
Vorrei sapere come faccio a collegare motore e servo avendo nella attuale ricevente solo positivo e negativo, mentre nella nuova mi trovo tre pin, segnale - positivo - negativo
Vecchio 10 maggio 15, 09:32   #3 (permalink)  Top
Residenza: catania
Info
Dimenticavo di dire che la vecchia radio che non trovo era a 27 mhz
Vecchio 10 maggio 15, 10:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da faustoavel Visualizza messaggio
Chiedi, cliccando sul triangolino rosso con punto esclamativo...di spostare questo Thread in questa sezione...Radiocomandi - BaroneRosso.it - Forum Modellismo...forse li sono più preparati ?...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 15, 11:06   #5 (permalink)  Top
Residenza: catania
Grazie. Chiedo di farlo spostare
Vecchio 12 maggio 15, 10:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
...Vorrei sapere come faccio a collegare motore e servo avendo nella attuale ricevente solo positivo e negativo, mentre nella nuova mi trovo tre pin, segnale - positivo - negativo
Non puoi collegare un'altra ricevente, perché quella che hai esce già con i comandi on/off per le varie funzioni e pilota direttamente i relè.
Nella foto si vedono i collegamenti per le uscite Forward, Backward, Left, Right e Turbo.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 15, 13:21   #7 (permalink)  Top
Residenza: catania
Info
Grazie per le info. Il pid turbo non è saldato.
Ma volendo ripristinare il sistema posso farlo con un'altra tipologia di radio?
Vecchio 14 maggio 15, 14:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Tutto si può fare, ma devi ricrearti le funzioni con dei switch elettronici.
Batteria S2 ed un ESC per motori Brushed. La batteria di collega all'ESC e da questo alla Rx. Per i collegamenti degli switch devi prima capire come sono collegati gli altri dispositivi. In alternativa agli switch prendi un arduino (costo 3€), lo comandi con i canali della radio e ci colleghi i carichi pilotandoli con dei mosfet o dei rele, ti costa molto di meno e funziona certamente meglio.
Valuta anche i costi, forse spendi più che ricomprare l'intera macchinina a 27 mhz.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 15, 14:06   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Errata corrige, non avevo visto le foto.
Se hai due motori, basta avere due ESC con funzione Retromarcia. Due mix stupidi sulla radio (io ho la t6a e si può fare) e risolvi. Altrimenti confermo Arduino e fai quello che ti pare.
Carlo
Vecchio 14 maggio 15, 13:47   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Ve che una lipo 2s sta a 6,5V quando è scarica, a piena carica arriva a 8,4V
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Combo brushlles su macchina simil peg perego faustoavel Modellismo 6 31 gennaio 16 12:18
moto ducati pegperego davidlu Motomodellismo 0 02 giugno 14 18:07
Trasferimento ricevente da aereo a macchina giuliog Modellismo 10 03 maggio 13 23:04
batteria al piombo pegperego batfrico Batterie e Caricabatterie 4 25 luglio 10 09:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:27.
