Vecchio 09 maggio 15, 20:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2013
Residenza: catania
Ricevente macchina simil pegperego
Ciao a tutti. Non trovo più la radio della macchina di mio figlio, secondo voi è possibile sostituirla con una mia radio di hobbuking da 2.4
Questa è la sua ricevente originale e l'altra quella di hobbyking
Ricevente macchina simil pegperego-2015-05-09-18.43.24.jpg   Ricevente macchina simil pegperego-2015-05-09-18.46.07.jpg   Ricevente macchina simil pegperego-2015-05-09-18.43.36.jpg
faustoavel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 15, 08:16   #2 (permalink)  Top
Residenza: catania
Info
Ho visto un pò su internet e il gruppo fa sia da esc che da ricevente. La ricevente è quella fotografata, devo capire come collegare il tutto.
La macchinetta viene collegata una lipo 2S per non bruciare la ricevente che deve andare massimo a 6.5V la collego a un pacco pile dedicato, potrei fare la prova con lipo collegata e con il tester vedere che tensione arriva in uscita.
Vorrei sapere come faccio a collegare motore e servo avendo nella attuale ricevente solo positivo e negativo, mentre nella nuova mi trovo tre pin, segnale - positivo - negativo
Vecchio 10 maggio 15, 08:32   #3 (permalink)  Top
Residenza: catania
Info
Dimenticavo di dire che la vecchia radio che non trovo era a 27 mhz
Vecchio 10 maggio 15, 09:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da faustoavel Visualizza messaggio
Chiedi, cliccando sul triangolino rosso con punto esclamativo...di spostare questo Thread in questa sezione...Radiocomandi - BaroneRosso.it - Forum Modellismo...forse li sono più preparati ?...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 15, 10:06   #5 (permalink)  Top
Residenza: catania
Grazie. Chiedo di farlo spostare
Vecchio 12 maggio 15, 09:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
...Vorrei sapere come faccio a collegare motore e servo avendo nella attuale ricevente solo positivo e negativo, mentre nella nuova mi trovo tre pin, segnale - positivo - negativo
Non puoi collegare un'altra ricevente, perché quella che hai esce già con i comandi on/off per le varie funzioni e pilota direttamente i relè.
Nella foto si vedono i collegamenti per le uscite Forward, Backward, Left, Right e Turbo.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 15, 12:21   #7 (permalink)  Top
Residenza: catania
Info
Grazie per le info. Il pid turbo non è saldato.
Ma volendo ripristinare il sistema posso farlo con un'altra tipologia di radio?
Vecchio 14 maggio 15, 12:47   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Ve che una lipo 2s sta a 6,5V quando è scarica, a piena carica arriva a 8,4V
Vecchio 14 maggio 15, 13:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Tutto si può fare, ma devi ricrearti le funzioni con dei switch elettronici.
Batteria S2 ed un ESC per motori Brushed. La batteria di collega all'ESC e da questo alla Rx. Per i collegamenti degli switch devi prima capire come sono collegati gli altri dispositivi. In alternativa agli switch prendi un arduino (costo 3€), lo comandi con i canali della radio e ci colleghi i carichi pilotandoli con dei mosfet o dei rele, ti costa molto di meno e funziona certamente meglio.
Valuta anche i costi, forse spendi più che ricomprare l'intera macchinina a 27 mhz.
Carlo
Vecchio 14 maggio 15, 13:06   #10 (permalink)  Top
Carlo
Errata corrige, non avevo visto le foto.
Se hai due motori, basta avere due ESC con funzione Retromarcia. Due mix stupidi sulla radio (io ho la t6a e si può fare) e risolvi. Altrimenti confermo Arduino e fai quello che ti pare.
Carlo
Combo brushlles su macchina simil peg perego faustoavel Modellismo 6 31 gennaio 16 11:18
moto ducati pegperego davidlu Motomodellismo 0 02 giugno 14 17:07
Trasferimento ricevente da aereo a macchina giuliog Modellismo 10 03 maggio 13 22:04
batteria al piombo pegperego batfrico Batterie e Caricabatterie 4 25 luglio 10 08:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:10.
