Vecchio 05 maggio 15, 23:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2009
Residenza: La Spezia
blue bird
avete mai utilizzato questi servi (BMS-660DMG+HS ) stavo montando questi servi sul nuovo modello . realizza i rinvi ,insomma ad un tratto il servo parte e finisce a finecorsa .prova e riprova solita reazione quindi sost . il servo ora non so se è stato un caso ma comincio a dubitare . i servi sono nuovi , mai montati sul modello, sono alimentati con una tensione di 6V ( regolatore di tensione x lipo) dimenticavo sono digitali . chiedo consiglio grazie
fiatg59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 15, 11:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
ho avuto la possibilità di usarne solo due...
uno ribassato, per problemi di spazio, per comandare i flaps.
all'installazione tutto ok...modlelo riposto per qualche mese ( per fortuna, dico adesso...) sono andato a riprenderlo e, all'accensione della radio, i flaps "sventolavano" totalmente per conto proprio....senza alcun controllo dell'interruttore a tre posizioni cui erano collegati......
l'altro, standard da diversi chili, sta lavorando da tempo sul timone di un acrobatico vintage....senza problemi, per ora
giudizio, per ora, neutro........
Simone
Vecchio 07 maggio 15, 19:05   #3 (permalink)  Top
quali anomalie secondo il tuo giudizio possono aver creato quel problema sul tuo modello , il fatto che è rimasto inattivo ,le condizioni ambientali ,altro! grazie
Vecchio 08 maggio 15, 08:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da fiatg59 Visualizza messaggio
difficile dirlo....una rondine non fa primavera......anche perchè l'altro, di pari marca, va benissimo....
con grande probabilità hanno usato componentistica ( in questo caso il potenziometro ) di qualità abbastanza scadente........l'inattività, in condizioni normali come quelle del mio laboratorio, senza umidità, non può ( e deve ) esserne la causa.
PS leggo meglio, solo adesso, che il tuo riferimento era per un preciso servo ( 660DMG ) io non mi riferivo a questo, che mi sembra anche un "top di gamma", ma ad altri modelli ( al momento nn ricordo, mi sembra un 706 ed un 620 )...quindi prendi la mia "recensione" per quel che può valere........
per esperienza ho imparato che, sopratutto nell'elettronica, l'MTBF è un dato molto aleatorio: ci sono oggetti apparentemente di marca ( vedi Hitec ) che si guastano subito ed altri, altrettanto apparentemente di scarsa qualità ( vedi TowerPro-HXT ) che vanno benissimo per anni.....per valutarne l'affidabilità serve una mole di dati, in quantità e tempi, non indifferente
Simone
Vecchio 08 maggio 15, 23:29   #5 (permalink)  Top
ti ringrazio
BLUE BIRD servo gimsy Radiocomandi 0 09 novembre 09 22:24
servi blue bird zazan8 Aeromodellismo Volo 3D 7 10 maggio 09 15:14
Servi Blue Bird chiosul Radiocomandi 10 04 marzo 07 14:18
Servocomandi Blue Bird maxglider Aeromodellismo 25 14 settembre 06 12:12
Servocomandi Blue Bird Teo Aeromodellismo 8 02 maggio 06 21:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:51.
