Vecchio 11 aprile 15, 23:54   #11 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
tra tutte le radio citate in questo treddo, personalmente direi Taranis, la devo7 e la 7e non sono neanche da considerare visto che hanno veramente molto poco da offrire rispetto alle altre sopracitate...
Vecchio 12 aprile 15, 01:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Be' aspetta: la devo 7 sono d'accordo che sia inutile dato che non ci puoi installare Deviation ma la 7e ha il suo perche'. Il problema e' che ha poca RAM ma ci sono distribuzioni ottimizzate di Deviation per sceglere le varie features, in compenso e' piu' piccola e costa meno della 10. In alcuni boundle RTF di eli Walkera e' quasi regalata.
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 15, 10:33   #13 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da eaman Visualizza messaggio
Appunto, poca ram, pochi canali, pochi switch, ok deviation ma con funzioni limitate, rimango dell'idea che rispetto alle altre rimane molto al di sotto...
Vecchio 12 aprile 15, 12:41   #14 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Di switch ne puoi mettere altri due a 3 posizioni se ti servono, io ad es. per andare in montagna non voglio avere una radio come la taranis piena di switch che ovunque prendi contro si spacca qualcosa. Ne mi servono per le robe piccole, e' una seconda radio furba.
Ma la cosa importante e' che puoi metterci altri due chip radio in hardware e bindare un fottio di protocolli anche particolarmente esotici: le altre radio questo non lo fanno. E accedi direttamente a questi, non sono interpolati in PPM, con alimentazione esterna, moduli esterni con roba appesa che penzola attorno alla radio...
...e' comunque una mini radio che va via nuova a 50e e nei boundle a 20/30e, comoda dentro una custodia morbida da macchina fotografica o appesa al collo, ma non e' sullo stesso piano della taranis.
Il nostro parent se vuole risparmiare farebbe bene come consigliato da tutti a risparmiare e comprare una taranis, anche perche' se non ci sa fare con saldatore e tastiera la Devo 7e resta un giocattolo.
Vecchio 12 aprile 15, 12:56   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2011
Residenza: Catania
penso che un qualcosa che costi quasi SETTE volte tanto sia migliore,o sbaglio?
Si per il modulo di default. Devi aprirlo e fare un ponticello sul diodo e torna normale.
Se no la devo 10 e' full range nativamente.
Li' vedi tu, con questo thread un'idea te la sei fatta
Guarda cosa ti capita di trovare nell'usato e fai conto a quanto puoi rivenderla nel caso.
BTW: io ho una Taranis con 6/7 RX cio' nonostante spesso uso la devo perche' e' piu' comoda da portarsi dietro poi le riceventi Lemon costano manco 5euro e pesano 1.4g, 6 canali con ID:
- Lemon Rx DSM2 Compatible 6-Channel Receiver (Feather Light, No Pin) 5 units
Un'idea me la son fatta(anche più di una) , ma la devo 7e non ha canali usufruibili per il pan and tilt, almeno non senza modifiche e modificare una radio che andrò a cambiare non mi stimola .
Devo ragionare un po' prima di decidere cosa fare
Grazie a tutti per i consigli!
Pura curiosità... Esiste un modo per definire, anche in maniera approsimativa, il range che una radio copre? Intendo dai dB o dai mW? (ovviamente non facendo una prova... A quello ci ero arrivato anch'io!)
Hone92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 15, 13:40   #16 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Originalmente inviato da Hone92 Visualizza messaggio
TRE volte tanto, non SETTE.
Il range di queste radio, con riceventi normali, è nettamente maggiore di quello del tuo occhio, quindi il problema non si pone. Si aggira comunque intorno a 1,5 Km.
Vecchio 12 aprile 15, 14:04   #17 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
su questo posso darti ragione
non ho mai visto la d7e dal vivo, ma dalle foto trovate in rete sembra davvero molto piccola, io ho una taranis e una devo12s che è ancora più grossa della taranis, ed effettivamente da portarsi in giro non è il massimo della comodità, anche la sua valigetta di alluminio è grandicella...
Beh allora diciamo che il punto a favore della 7e oltre essere compatibile con l'ottimo DeviationTX, è la sua trasportabilità
Vecchio 12 aprile 15, 14:13   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: PONZA
Ho una 9x che va benissimo (con le modifiche richieste per evitare problemi futuri) l'unico neo è che quella radio ha una ricevente 8 canali originale ed una ricevente 6 canali compatibile, e fin qui tutto bene, solo che la 6 canali ha i pin a 90° ed è difficilissimo infilarla in un aliante DLG.
Penso che le nuove Turnigy non abbiano il problema di essere modificate, comunque ho visto che sono vendute senza modulo, ed in questo caso potresti prendere un modulo Frsky con le riceventi che non hanno costi eccessivi.
Guarda su Hobby king international e prova a farti due conti.
gioby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 15, 19:24   #19 (permalink)  Top
Residenza: Catania
io intendo la devo7e che costa 55 contro la taranis 250, quindi con dogana(meno probabile) 70 contro 325.
Comunque il mio occhio con l'fpv arriva a -1cm dal modello XD
ma neanche con fpv arriverò mai a 1,5km ...in generale serve saperlo non per la distanza effettiva, ma per i possibili ostacoli...
Io volevo saperlo per cultura personale
Ok ora decido, questo video mi sembra un po' esagerato...può essere? video
Vecchio 12 aprile 15, 19:37   #20 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
di sicuro può essere che ti devi dare una bella lettura alla normativa dell'enac
Cerco consiglio Cristianbarbiere Aeromodellismo 5 26 aprile 14 23:59
cerco consiglio! pterigio Circuiti Elettronici 0 27 dicembre 07 12:06
cerco consiglio francymo78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 61 23 dicembre 07 10:04
cerco un consiglio paolo3874 Aeromodellismo Principianti 8 16 marzo 05 13:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:38.
