Vecchio 25 marzo 15, 22:09   #11 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
normalmente, dipende dal tipo di bec, più sali di celle in entrata e più scendi di amperaggio disponibile in uscita, a causa del maggior lavoro che deve fare il bec per ridurre la tensione
questo è ciò che accade sui bec lineari, sugli switching, proprio per il loro modo di "prelevare" la corrente, non c'è questo problema.
Vecchio 25 marzo 15, 22:11   #12 (permalink)  Top
L'avatar di alexp
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: Scarperia (fi)
Stavo pensando a 2 soluzioni : regolatore piu grande almeno 10 A batteria lipo 2 celle oppure una life 2 celle diretta .
La seconda soluzione l'ho adottata con altri modelli trainatori e alianti con meno servi ma un po più potenti , l'unica cosa negativa è che alcuni servi non tollerano il voltaggio a 6,6 e trillano .
La prima soluzione ha un pezzo in più e come si dice da noi " i che un c'è , un si rompe "
www.modellistimugello.net[/SIZE]
alexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 15, 22:14   #13 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
se vuoi bruciare un servo, hai 2 modi:
-farlo "puntare per periodi prolungati
-alimentarlo con un voltaggio più alto del consentito
entrambe comportamenti da evitare, poi fai tu.
Vecchio 25 marzo 15, 22:35   #14 (permalink)  Top
L'avatar di alexp
Vero .... comunque sono in tanti ad usare le life dirette .. io sono un paio di anni che le uso su i miei due trainatori e su un paio di alianti e non ho mai avuto un problema . Non le uso con i servi cinesi......che poi vengono tutti da li ... diciamo che non le uso con i T.....y alari
Vecchio 26 marzo 15, 09:38   #15 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Originalmente inviato da alexp Visualizza messaggio
HS 82, fili lunghi, io direi life in diretta, Hitech da le specifiche a 6V che sono tipicamente 5 celle nicad o nimh, il voltaggio in uscita è molto simile a quello di due celle life.
Vecchio 26 marzo 15, 12:32   #16 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Sei proprio sicuro che i servi funzionino bene? non ci sono attriti ecc, spine a posto, ti dico perché io uso da tempo e con successo i regolatori emcotec dual bat, ho un nimbus 4 che di servi (digitali) ne ha 12 e mai un problema, uso come accu per la rx delle life ,su tutti i miei alianti di una certa dimensione. Dimenticavo i regolatori Emcotec danno 5 A max eppure mai avuto problemi.
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 15, 18:14   #17 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da walter pozzecco Visualizza messaggio
usare un 5A con un modello del genere significa essere tanto ma tanto ottimisti, ma proprio tanto
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 27 marzo 15, 08:30   #18 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ho pure un ventus ed un LS6, con lo stesso regolatore, non hanno 12 servi,ma 10 si', volo gia' da tre anni con doppio pacco accu, ripeto mai avuto un problema, evidentemente emcotec è una garanzia, altrimenti su TRE modelli avrei avuto qualche sorpresa?
Vecchio 27 marzo 15, 13:06   #19 (permalink)  Top
hai mai misurato i consumi?
Massimo Bison
Vecchio 27 marzo 15, 18:31   #20 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Non avendo mai avuto problemi,non ho mai misurato niente.
servi alari greg89 Aeromodellismo Alianti 163 03 febbraio 18 19:42
Servi Alari enrico58 Radiocomandi 9 12 marzo 11 18:48
consiglio su servi alari dg 1000 Aeromodellismo Alianti 5 15 settembre 07 16:13
servi alari albertogorza Aeromodellismo Alianti 1 22 agosto 07 18:20
Servi alari Francescobx Aeromodellismo 2 30 luglio 04 16:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:30.
