Vecchio 31 marzo 15, 09:11   #31 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Greg,
il dual bat Emcotec eroga 5A continui e 25 di picco, in un aliante a 12 servi ben realizzato ce ne sono a riposo durante il volo almeno quattro, i due dei diruttori, lo sgancio e il carrello, quelli sollecitati sono i 4/6 dell'ala perche' le flessioni durante le manovre induriscono i comandi e sollecitano i servi a spostarsi.
DPSI Micro DualBat 5.5V/5.9V JR - dual power supply | DPSI Micro DualBat | DPSI SYSTEMS
Guarda le specifiche e vedrai che non e' tanto azzardato usarlo.
leggi bene, se vai su product data vedrai che la realtà è altro
è progettato per max 10 servi
fornisce 4 amp continui e 10 amp di picco (quanti secondi?)
sopporta 25 amp per 20ms
Il modello di Walter (forse mio coetaneo) ha 12 servi e non si sa con quale consumo reale, o per lo meno non lo sappiamo noi
lungi da me criticare l'operato altrui, ma visto che l'autore del 3d, chiedeva consiglio, credo che il modo migliore sia farlo motivando le proprie scelte, poi ognuno ne farà una sintesi a proprio uso e consumo
io quando realizzo l'impianto di bordo, lo dimensiono in base ai consumi reali o quanto meno stimati (in eccesso) utilizzando la necessaria strumentazione
Walter utilizza l'esperienza
molti altri confidano nella fortuna
Alexp, autore del 3d, ha materiale a sufficienza per scegliere la via che più lo ispira
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 31 marzo 15, 09:49   #32 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Massimo,io non confido nella fortuna assolutamente, se sei coetaneo,strano che non mi conosci, ci vedremo in pendio,o in qualche traino, ciao
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 15, 09:56   #33 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Ok torniamo sul problema, io credo che il robo scelto da Walter sia adeguato all'uso che ne fa, non sarei altrettanto sicuro di altri prodotti con dati di targa migliori ma all'atto pratico meno performanti.
I consumi li conosci ogni volta che ricarichi le batterie, per esempio in Autonomy in tre ore e mezza consumavo circa 1.600 mah.
L'autore del thread è partito da lontano, usando 4S e un regolatore non adeguato, in ogni caso non andava bene, la cosa in effetti è strana perchè il modello sembrava impegnativo.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
servi alari greg89 Aeromodellismo Alianti 163 03 febbraio 18 19:42
Servi Alari enrico58 Radiocomandi 9 12 marzo 11 18:48
consiglio su servi alari dg 1000 Aeromodellismo Alianti 5 15 settembre 07 16:13
servi alari albertogorza Aeromodellismo Alianti 1 22 agosto 07 18:20
Servi alari Francescobx Aeromodellismo 2 30 luglio 04 16:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:37.
