Vecchio 04 gennaio 17, 21:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
quando si aggiunge il modulo a 2,4 Ghz la trasmittente và sempre impostata su ppm
che è un sistema analogico, pcm o altri sistemi non possono funzionare perchè
le varie marche usano diversi sistemi di codifica.
la trasmissione in 2,4 poi riguardo alla frsky avviene con sistema accst altre marche usano sistemi diversi.
comunque se funziona con il modulo frsky vuol dire che la trasmittente era stata impostata su ppm
in caso contrario non poteva funzionare.
Una domanda?
Se la mia ricevente e' in PPM quale sarà il canale(uno qualsiasi o quello del trottle?) dedicato al ppm ?
Ho cercato sia sulle istruzioni della mia radio ma logicamente è essendo datata non vi è traccia di un solo canale ppm sia nelle istruzioni della mia ricevente ma non ho trovato risposta
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 17, 23:26   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
Una domanda?
al modulo frsky viene inviato il segnale in ppm che riguarda tutti i canali poi
nel modulo vengono elaborati e trasmessi con il sistema accst .
riguardo alla ricevente io ho anche una eclipse 7 PRO e il trottle è sull'uscita N° 3
mentre sulla mx 22 è sul N° 1
comunque sia che il segnale venga trasmesso in ppm o in pcm oppure in un qualsiasi
altro sistema di quelli usati in 2,4 sulle uscite della ricevente viene comunque
sempre riprodotta una sequenza di segnali con impulsi con larghezza che varia in condizioni normali da 1 a 2 mS che deve essere compatibile con i servi nuovi e vecchi. il sistema di pilotaggio dei servi è identico da più di quaranta anni .
comunque ci vuole poco a collegare i servi e vedere quale viene azionato con il trottle.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 17, 09:59   #13 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Io uso da anni i moduli Assan, con i relativi RX, mai un problema, si trova tutto sul famoso sito cinese, a dei prezzi molto buoni, posseggo un modulo TX e 5 RX, ed ho mai perso un modello, ci sono anche altri sistemi a 2,4 Ghz, ma quando io convertii i miei TX, non esistevano, solo Assan esisteva lo presi, e lo uso ancora tuttora, ora come ho detto, però, c'è un ampia scelta..
....ASSAN........
Vecchio 07 gennaio 17, 20:03   #14 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Si ragazzi ma io non parlavo di affidabilità del modulo, ho volato tranquillamente sia con eli che con aerei e sempre 0 problemi, ora siccome a breve mi arriverà l'occorrente per costruire un quadri 250 volevo sapere come settare il cc3d (PWM o PPM) e come collegarlo alla ricevente (In PWM molto semplice con canali da assegnare tipo un aereo mentre se in PPM basta collegare solo un canale alla ricevente con filo rosso nero e giallo ed allora mi chiedevo a quale canale inserirlo e mi pare di capire che il canale PPM deve essere quello del trottle
Modulo tx 2.4 ghz per hitec optic 6 danyfly Radiocomandi 9 19 maggio 14 15:58
Modifica hitec sport 6 con modulo 2,4 ghz Lince Radiocomandi 5 09 luglio 11 19:22
Hitec Optic 6 con modulo Corona 2.4 ghz pink79 Radiocomandi 4 25 luglio 10 14:03
modulo conversione 2,4 ghz optic6 hitec indianajones2 Radiocomandi 6 25 aprile 10 13:55
Batteria Hitec Eclipse 7 e modulo ASSAN 2.4 Ghz plati Radiocomandi 2 10 ottobre 09 14:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:04.
