Vecchio 05 gennaio 17, 23:26   #12 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
Una domanda?
Se la mia ricevente e' in PPM quale sarà il canale(uno qualsiasi o quello del trottle?) dedicato al ppm ?
Ho cercato sia sulle istruzioni della mia radio ma logicamente è essendo datata non vi è traccia di un solo canale ppm sia nelle istruzioni della mia ricevente ma non ho trovato risposta
al modulo frsky viene inviato il segnale in ppm che riguarda tutti i canali poi
nel modulo vengono elaborati e trasmessi con il sistema accst .
riguardo alla ricevente io ho anche una eclipse 7 PRO e il trottle è sull'uscita N° 3
mentre sulla mx 22 è sul N° 1
comunque sia che il segnale venga trasmesso in ppm o in pcm oppure in un qualsiasi
altro sistema di quelli usati in 2,4 sulle uscite della ricevente viene comunque
sempre riprodotta una sequenza di segnali con impulsi con larghezza che varia in condizioni normali da 1 a 2 mS che deve essere compatibile con i servi nuovi e vecchi. il sistema di pilotaggio dei servi è identico da più di quaranta anni .
comunque ci vuole poco a collegare i servi e vedere quale viene azionato con il trottle.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
