Vecchio 04 gennaio 17, 21:51   #11 (permalink)  Top
alexpilotino
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
quando si aggiunge il modulo a 2,4 Ghz la trasmittente và sempre impostata su ppm
che è un sistema analogico, pcm o altri sistemi non possono funzionare perchè
le varie marche usano diversi sistemi di codifica.
la trasmissione in 2,4 poi riguardo alla frsky avviene con sistema accst altre marche usano sistemi diversi.
comunque se funziona con il modulo frsky vuol dire che la trasmittente era stata impostata su ppm
in caso contrario non poteva funzionare.
Una domanda?
Se la mia ricevente e' in PPM quale sarà il canale(uno qualsiasi o quello del trottle?) dedicato al ppm ?
Ho cercato sia sulle istruzioni della mia radio ma logicamente è essendo datata non vi è traccia di un solo canale ppm sia nelle istruzioni della mia ricevente ma non ho trovato risposta
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
